urik gol
О urik gol
  • День рождения 21.01.1981
    тинао
    юра
    land cruiser 80 1HZ
1 014 просмотров профиля
  1. Подъём любой утонувшей т юлий СТАРОЖИЛ Вступление: 14 янв 2010 Сообщения: 171 Имя: юлий подъём утонувших квадроциклов,подъем утонувших снегоходов, любой утонувшей техники поднимаем из-под льда любую технику и не только!)) на глубине до 60м на любом удалении!в любое время суток! Погода прекрасная, мороз и солнце, как писал классик. Великолепное настроение. Все располагает к прохвату по заснеженному Подмосковью. Ну вот, снегоход прогрелся, выезжаю. Скорость, мощь быстро увлекают, но в лесу этого не прочувствуешь, а вот на Канале совсем другое дело. Вот здесь можно оторваться на полную, но как раз здесь и поджидают неприятности ….. Морозец крепок, да и снежку понавалило, казалось бы, что же может подпортить настроение. Если есть мороз, значит и в толщине льда сомневаться не приходится…. Но к сожалению, при наличии снега и течения лед очень быстро не нарастает, а наоборот промывается. Конечно, опытный водитель снежика почувствовав неладное постарается вернуться или уклониться, но кто же знает куда уходит промоина, как формируется подводное течение, которое создает промыв… Итог: адреналина и воды полны боты и штаны, а снежик старательно изображает моржа…Что делать? 1. Не паниковать. 2. Запомнить ориентиры (пеленги). 3. Двигаться назад, по своим следам (что бы не провалиться самому) 4. Не останавливаться, чтобы не переохладиться Снежик утонул! Как достать? Вариантов масса. Все зависит от конкретной ситуации. Вариант 1. Если место провала обнаружено, эвакуатор может подъехать достаточно близко, да и глубина не большая, то оборудовав место провала досками по периметру, можно зацепить снегоход кошкой. Еще пару раз провалившись и изрядно повредив снежик, кое как поднять его с грунта и сэкономив на подъеме изрядно потратиться на ремонте. Помощь друзей при этом нужна обязательно, при чем не менее пятерых. Оному из полыньи его не вытянуть. Вариант 2. Приезжают водолазы. Находят снегоход на дне. Аккуратно его подцепляют и поднимают из воды в нужном месте. Где его (снегоход-утопленник) поджидает эвакуатор и уносит в теплый гараж вместе с вновь обредшим счастье снежководом! Второй вариант менее экстремальный, но сохраняет здоровье. Но нужно понимать, что подъем техники и в том и в другом случае может затянуться…. 89015138481 юлий 89652357183юлий 89057307300 алексей 89161427030 алексей всем кто звонит после 23-00 коль на первый не дозвонились! звоните на остальные и желательно по долгу а то сквозь храп могеми не услыхать!) будьте внимательны на реках !никакая покатушка не стоит жизни!!!!!!! #1юлий, 17 янв 2010 Последнее редактирование модератором: 22 янв 2013 ехники
  2. urik gol
    хочу крузер 80 , други помогайте
    смотря как планируете использовать, если как ежедневную разьездную машину то либо турбо дизель лучше на автомате либо бенз. если с газом то вообще класс, а если больше бездор. то полюбому дизель HZ на механике и желательно с блокировками мостов , по комплектации чем проше тем лучше. самое главное найти не ушатанную, на что смотреть при выборе есть темы на этом форуме
  3. я планирую на каждые 2 фары раб света пустить провод 1.5 кв мм, а на пару фар с ксеноном тоже думал 1.5 кв мм . ну вот думаю на ксенон хватит 1.5 или потолще надо
  4. что никто не знает ?
  5. специальная насадка на керхер для чистки труб, стоит около 2 т р
  6. спасибо за ссылку, и всё таки поделитесь соображениями , какой провод пустить на пару ксеноновых фар,и на пару галогена по 55 вт -1.5 см2 хватит ли ?
  7. Всем доброго дня и хорошо встретить праздники , требуется совет знающих . В общем строю люстру, купил уже фары,требуется совет какие провода заложить в жгут чтобы чтобы всё было по уму . на люстре будут стоять: 4 рабочего света галоген 55вт. управляются парно, ; 2 рабочего с кеноном, и назад 2 светодиодные , и по одной диодке по бокам, провода пойдут от релюшек
  8. Есть BRINK,снял со своей машины так как поставил ARBшный бампер,окраска не требуется,только помыть отдам за 4 т.р. PS откушено крепление для розетки. а фото можно
  9. Всем доброго дня, подскажите пож. наверняка кто нибудь сталкивался, полез тут поправить провода на датчике скорости , а они там стали уже хрупкие и ломучие в результате все три провода отсоединились от фишки. примотал на провода клеммы . теперь спидометр не работает. подскажите куда лезть. зараннее благодарен
  10. по центру красный , а с двумя другими сам сейчас разбираюсь. а то влез туда теперь скорость не показывает
  11. urik gol
    Квадроциклы пообсуждаем.
    Он уже у меня. поздравляю, гризл классный аппарат
  12. urik gol
    добрый день, я бы рассмотрел ваш вариант.
