vldv25
Проставки на пружины Surf 96'
    • Машина: kzn185 - 1996'
    Добрый день,
    может есть у кого размеры/чертежи проставок сантиметров на 3.5 для kzn185 1996г. Перед, зад одинаковые размеры (диаметр)?
    rgds
    • Машина: Surf VZN185
    а диаметы пружин разные абсолютно
    передние пружины меньше по
    диаметру чем звдние
    кстати можешь сам их и померить
    если залезт в яму обычным штангециркулем
    • Машина: Hilux Surf 1996 3RZ-FE
    vldv25
    А что тебе дадут проставки под передние пружины? На передке типа стойка. ИМХО. Не заморачивайся, а замени старые пружины на новые.
    • Машина: RZN-185 SSR-X '97г.
    Я сейчас тем же вопросом озадачен - делаю проставки под передние пружины.
    Верх передней пружины - 70мм.
    Низ передней не мерил, поскольку туда проставку трудно вкрячить.
    Верх задней - 100мм.
    Низ задней - 80мм.
    Приведены внутренние диаметры.
    Чертеж проставки на 20мм сейчас у токаря, если интересно, могу выложить позже.
    2 Marshall
    Спасибо, буду признателен. Можно в мыло vldv25@yandex.ru
    Итак, отчетец по поводу проставок на перед у 185 кузова (может кому интересно).
    На мой взгляд проставки имеет смысл ставить в случае проседания штатных пружин и наличия
    большой жабы с сильными лапками.
    В данном случае до вмешательства у аппарата имелся заметный дифферент на нос (разница между
    передом и задом 40мм) и сильно не нравилось поведение передних амортизаторов.
    После внимательного прочтения материалов форума выбор пал на Каябу, как наиболее жесткие.
    Предварительно стойка была разобрана (тренировка однако) и сняты размеры для будущих проставок. Подвеска устроена так, что при удлиннении стойки проставкой машина поднимается на высоту вдвое большую, чем толщина проставки. Разобралось все просто - один болт внизу стойки, три гайки сверху, отцепить тягу поперечного стабилизатора, отогнуть нижний рычаг вниз куском трубы - и стойка выпадает прямо на ногу. smile.gif
    Проставки именно под пружины, а не под стойку целиком решил делать из соображений надежности и технологичности - не надо заменять верхние шпильки более длинными, да и дырок сверлить не надо, все делается на токарном станке.
    Снятые старые амортизаторы оказались Tocico, по ощущениям сопротивления сжатия и отбоя у них оказалось одинаковым, и большим, чем сжатие у новых Каяб. Зато отбой у Каябы раза в три жестче.
    Поставил, проехал, порадовался. Машина теперь стоит ровно, морда на ямах и буграх козлить перестала, гораздо меньше раскачка. Зато теперь во всей красе проявились пляски и приседания зада. видимо тоже аморты просятся, да и пружины слабоваты, хотя вроде новые.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    В данном случае - сталь. Вроде как даже легированная. Какая болванка была, из такой и выточили.
    Наверное можно из алюминия делать, но он будет с пружиной гальваническую пару образовывать и зверски окисляться.
    Продаваемые в магазинах проставки, я так понимаю, в основном из полиамида.
    Алюминиевые болванки, тем более диаметром от 110 мм давно в цветмет сданы! smile.gif Днем с огнем не сыщешь!
    все правильно,первый раз нашли болванки и за 300р выточили,а второй раз выливали уже за 700р(цены за 4шт)
