    • Машина: Lexus lx450
    Есть проблемы в АКПП дергается с 1 на 2, и как то жестко переключается с 3 на 4, и надо менять сальник бублика гидротрансформатора если кто знает скажите что нужно купить заранее до того как лесть туда.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Контрактную коробку наверно надо искать...
    961570[/snapback]
    Эт почему сразу так? Может для начала проверить маслице со всеми вытекающими последствиями? smile.gif
    про контрактную коробку не ясно какая она будет, у меня и эта была вроне ничего. а когда менял масла оттуда столько гавна вытекло. залил нормальное масло поменял фильтр. появились проблемы, коробка стала пробуксовывать в момент переключения с 1 на 2. вот хочу занятся ее ремонтом.если есть у кого внятный мануал по ремонту АКПП буду премного благодарен или подскажите на что обратить внимание, хочется сделат еще на 10 лет хотябы. или на всю жизнь. я аккуратный водитель. и машину такую взял на года как говориться хочется все сделать хорошо.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    если до замены фильтра и масла все было хорошо, то видимо достаточно регулировки тросика. Возможно ты его задел при осмотре снятого поддона. Мне после замены АКПП тросик кикдауна подключили к круиз контролю.
    Вот никогда не думал, что его натяжение настолько сильно влияет на характер переключения передач. Передачи переключались с ударом и когда угодно.
    Утром посмотрел на установку и все исправил сам, в течении 20 минут пробных поездок, выставил правильное натяжение (четкое, акцентированное без пробуксовок переключение, видимое только по тахометру).
    Если у тебя проблемы только с переключением, попробуй регулировкой тросика.
    А если все фатально, в existe есть комплект прокладок на АКПП стоит около 7000 руб, но тогда этим комплектом не обойтись smile.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    нужен комплект прокладок ( в него так же входит комплект уплотнений поршней фрикционов), а так же, возможно,новые поршни гидроаккумуляторов. ( это выяснится при разборке).
    Я бы посоветовал разобрать всю коробку для ее прочитстки (особенно "мозгов" с заменой всех уплотнений).
    при разборке можно будет оценить состояние фрикционов. Возможно будет необходимо заменить 1-2 пакета.
    книжка по тойтотовским автоматам естьв издательстве "легион-автодата". ( в свое время я себе такую прикупил)
    962401[/snapback]
    Не знаю про тойоту,но на бмв мастера говорят однозначно-пока работает не вздумайте менять масло,потому-как после замены масла в 99%случаев коробка накрывается sorry.gifsorry.gifsorry.gif
    • Машина: )
    962401[/snapback]
    какая коробка (номер)?
    A 343 F
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    962401[/snapback]
    а с маслом не мог промазать? действительно то которое надо и не "паленое"?
    Не знаю про тойоту,но на бмв мастера говорят однозначно-пока работает не вздумайте менять масло,потому-как после замены масла в 99%случаев коробка накрывается sorry.gif  sorry.gif  sorry.gif
    962784[/snapback]
    фигня какая....
    может в бмв и так... но с Тойотой точно не так... менял много раз разными способами на разных машинах, и без проблем...
    один раз была проблема, когда мастеровые при установке крышки пережали провод соленоида... и коробка работала только на двух скоростях. Тоже лечили меня типа страя коробка и пришел ей кирдык как раз при смене масла... типа совпало. Но в другом сервисе подтвердили их косяк и те заплатили мне за ремонт коробки (замена соленоида).
    961570[/snapback]
    а контрактная в действительности может выйти дешевле чем сам ремонт коробки, если таковой вдруг станет необходим...
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    Очень похоже на уровень масла. То есть если его не хватает, то как раз и будет пробуксовка и запаздывание с рывками. Любую проблему надо искать от простого к сложному. Соответственно менял масло -появилось, смотри сначала качество масла и уровень.
