VX MAX
Принимайте в ряды, купил ТЛК 79 3L
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    При ближайшем рассмотрении: аппарат на ходу, по движку особых вопросов нет, задний мост, коробка, раздатка в порядке, кузов требует усилий и антикора, электрика - очумелых ручек. smile.gif
    Есть проблема с передним мостом, собственно его под полную переборку.
    Редуктор 39:8 (4,875), хочу брать контрактный или с разборки. sad.gif
    Подскажите люди добрые на каких машинках еще такие мосты, а то у нас 70-ток не очень много разбирают. unsure.gif
    [attachmentid=80869]
    Изменено пользователем VW MAX
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    привет
    мост в сборе тебе подойдет, например от 72, но в зависимости от года могут быть передние барабанные тормоза
    на многих 78 с двигателем 2LTE такой же редуктор, но корпус моста другой, тяга Панара зеркальная, т.е. потроха подойдут, а чулок нет
    Спасибо за поздравление!
    Забыл указать год - 2/1993.
    Я хочу только редуктор, а точнее ГП, все остальное будет новое +Lokka и хабы
    Может быть такие редукторы на какие нибудь Сурфы или Hi-Lux ставились?
    А то пришел тут к одним контрактникам, а они мне говорят, что таких как у меня машин они не разбирали и запчасти к ним не возили. dumb.gif
    Кстати, полуоси новые заказывать или можно контрактные посмотреть?
    типа up
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: VW MAX
    насколько кузов гнилой?
    был интерес к этой машине но хозяин на звонки не реагировал.
    передний мост под переборку, там из контрактного мало что подойдет.
    задний тоже под переборку контрактных запчастей на этот мост нет(кроме редуктора), возможен вариант вкатить задний мост в сборе от прадика с 2лт ok.gif
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    а не проще купить новую пару???
    Не проще! Новая ГП примерно 10-12тыр. а контрактный редуктор 6-8 тыр.
    А со штатной блокировкой такие есть?
    Под ногами водителя сквозной корозии нет, но ржа махровая.
    По швам в карманах задних крыльев то же ржа (подумываю их подрезать).
    Пороги вроде бы живые, бывший владелец говорит, что нигролом заливал.
    Рама вся целая и нет даже пятнышка ржавчины.
    На кузове потертости порыжели.
    На телевизоре трещины и не до конца выправленный залом прямо посередине, разрывы на брызговиках.
    Какие предложения будут по кузову?
    962533[/snapback]
    Задний мост с блокировкой встречался на 78, не знаю % соотношение, но достаточно часто, обрати внимание, что потребуется помимо моста с моторчиком включения, ещё и проводка, здесь на форуме есть примеры и схемы подключения
    задние карманы - больное место, рекомендую обрезать, заварить - уменьшицо задний свес и бампер нормально-силовой получицо сделать
    с телевизором и передними арками кроме как завариванием не знаю как обойтись (кстати, у меня всё это целое)
    проверь подушки кузова к раме, в случае их кончины может разбивать места крепления к кузову
    То todor
    Спасибо за совет.
    Но вот еще вопрос, прошу не кидаться помидорами, прочитал много всякой инфы на форуме, но так и не понял чем отличается 78 от 79. ph34r.gif
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    То todor
    Спасибо за совет.
    962957[/snapback]
    В контексте твоего топика 78 и 79 это праворульные и леворульные прадики, т.е. почти одинковый кузов, пружинная подвеска.
    Легкая 78-ая в зависимости от года выпуска комплектовался дизелями 2LT и 1 KZ.
    Короче, 78-ую (LZ78) можно рассматривать как хороший донор.
    Изменено пользователем Oleg Y.
    • Машина: LJ79, УАЗ-315148
    78-й мост отличается от 79-го расположением крепления тяги Панара (оно с противоположной стороны из-за праворульности) и передаточным отношением главной пары. Точки крепления остальных элементов подвески одинаковые.
    Речь идет про машины до 96 года включительно. Потому что позже изменилась номенклатура моделей и 78-й стала длинная рессорная трехдверка
    Спасибо!
    Хоть какая то ясность.
    А что с полом делать? Если ржу вырезать и вварить кусок нового железа, на долго ли хватит?
    Ну может кто нибудь всетаки скажет
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    тебе должы подходить редукторы от 78 с 2LT... т.е. они по всефорумным данным полностью одинаковые smile.gif если сможешь найти задний с блокировкой потребуется легкая доработка напильником biggrin.gif , опятьже сам еще не проходил, потому как такого редуктора пока не нашел..., а везти через всю страну мост целеком, получалось чуть не дороже нового редуктора в экзисте sad.gif
