Архивировано
СruiserШтерн
КУПЛЮ ЛУНУ!!!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я в неё ксенон вкорячил так прикольно светит но вот ка использовать не знаю здоровая она blink.gif
    • Машина: G-class.ru
    1065973[/snapback]
    на уазбуке твои фоты?
    • Машина: УАЗ-3159 с 5vz-fe
    1066202[/snapback]
    на буку фоты не выкладывал. Завтра точно будут, извиняйте пжлста!
    Хотел на свой поставить амерский MAGNA Light - то же самое ставится в спарке с оружием 50 кал. и выше. Привез домой повертел в руках и... забросил подальше - во первых магнизиевый отражатель вы хрен переделаете под стандартные 12в лампы, разве только крошить ее. Потом эта зараза с размером кастрюлю среднего размера - будет смотреться как бородавка на машине. Весит около 8кг. лампа чем по похожа на старый телевизионный - так что сгорит и можно выкинуть. Света как такового для езды она не дает, дает ровный тоннель света шириной 1.5-2 метра так что толку от нее мало. Разве к пулемету прикрепить.
    Вот и фотки поспели)))))
    и есчо фоток.... лампы 13,5 В 110 Вт
    штатнеая лампа гавно! утверждаю stop.gif ей реально надо 28 вольт иначе она не выходит на полную мощь. под ксенон переделывается элементарно. лампатипа н 3 регулировка по пучку и смещению заложена конструкцыей фары .отражатель и в правду стеклянный даже расколотый светит офигенно.
    Ну извиняйте - что надыбали то и есть smile.gif , а ламп на 28 В при всем желании ненайти sad.gif
    и как мне кажется хоть там 24 В или 12 В в системе как было 110 Вт в лампе так и останется.... Или лампа сильнее светить будет??? Обычная лампочка отфары на 55Вт светит также как 50Вт на 220В - парадокс или случайность??? tongue.gif
    • Машина: TLC 78
    У меня в лунёнке стояла 27В 150Вт.
    В Луне 27В 200Вт.
    Это не галогенки. Это лампы накаливания.
    Эффективность ламп накаливания - до 15 люменов на ватт.
    Эффективность галогенки - до 25 люменов на ватт.
    Эффективность "ксенона" - до 40 люменов на ватт.
    Эффективность перекаленного галогена(сценический свет) - до 40 лм/вт.
    Теперь считаем.
    Родная лампа 110Втх15лм=1650лм.
    "Ксенон" 35втх40лм=1400лм.
    Обычная галогенка 100Втх25лм=2500лм.
    Сценический галоген 250Втх40лм=10000лм.
    Родная лампа с луны имеет преимущество - у неё светоотражающий купол, который не позволяет "распыляться" половине света в разные стороны, а собирает всё в один луч, что улучшает её хар-ки вдвое.
    Мне, чтоб собрать эти 50% светового потока в луч(в моём случае это 5000лм), пришлось , кроме переделки крепления патрона, ещё сделать купол. Для чего были куплены такие ложечки для сметаны из нержавейки, старого советского образца. Но моя лампа чертовски сильно греется(до 600гр. по инструкции) и мой купол темнеет. Решения пока нет. По крайней мере относительно простого.
    • Машина: TLC-80
    есть луна. поменяю на блок 1НZ документами под стандартные поршни. звони 89033752333 или 89173384777
    цены на луну колеблются от 2,5 до 5 тыщ... На уазовском форуме uazbuka чел за 2,5 под Н4 продает...
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    Аналогичные лампы, но на 24 В стоят в поисковых прожекторах на вертолётах и самолётах. В часности на Ми 6 стояли "тарелки" диаметром 25 см, на Ми 6а они же диаметром 15-18 см. Ими же комплектовалось бортснаряжение в виде ручного прожектора. Включать можно было кратковременно, из-за сильного нагрева, поскольку предусматривался естественный обдув набегающим потоком. "Бил" сильно - аропорт Плеханово просвечивали поперёк полосы до жилых домов - км 3.
    Кстати, кто из Авиаторов - с Праздником!
    так кто знает-где лампу на 13,5 вольт купить?
