Slavs
Задний стеклоподъемник
    • Машина: 4runner 130 3VZ-E 95 г.... был. Pagero Sport 2008 есть....
    Народ, sos.gif ..есть такой вот вопрос
    не работал задний стеклоподъемник на 130
    предыдущий хозяин на кнопку грешил.
    Не вопрос - поставили новую кнопку... Вниз едет - вверх никак...
    Ладно перемкнули голубенький разъем проводками наоборот - картина обратная - вверх едет - вниз никак.
    Могла где проводка помереть? Или это не проводка? unsure.gif Седни голову сломали...
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Машина какая?
    984969[/snapback]
    Вроде Раннер 130
    Проблема видимо в коммутации.Мож кнопка тоже не рабочая.
    Изменено пользователем Vladimir141
    • Машина: Toyota Surf 1993 3VZE
    а при попытке закрыть реле щелкает в районе заднего левого крыла? там под обшивкой стоит блок управления дворником и стеклом задним, на подъем и на опускание стекла в схеме две отдельные релюшки. У меня была та же самая картина, перепаял реле которое отвечает за подъем стекла ( реле простое пятиконтактное продается в любом магазине торгующем радиодеталями, цена вопроса от60р. до 100р). Когда достанете блок и откроете его, там 6 черных реле стоит какое ваше проверьте лампой -тестером при повороте ключа на подъем на центральной лапке реле должно появляться питание - если есть значит это оно у меня было в левом рядо среднее.
    вот еще в помощь:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=17932
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    бывает , что достаточно снять, промыть спиртом и пропаять блок управления задним стеклом, там окисленное всё, зелёное smile.gif кнопку тоже нужно разобрать и промыть, контакты почистить. Расположение кнопки горизонтальное , способствует попаданию в её корпус всякого го......а
    U 96 Кнопка новая.... чего там чистить...
    aps Сенкью.. Нет при попытке закрыть с кнопки реле не щелкает....
    Бум проверять реле...
    а с ключа? попробуйте ключом когда стоишь у борта очень хорошо слышно реле.
