DJ Muff
Задние амортизаторы на 80
    • Машина: TLC 80 VX
    Чем предполагается делать лифт? Пружинами? Если ты не собираешься взлетать на скорости с трамплина, ничего не произойдет...
    To: DJ Muff
    вот именно поэтому амортик может быт "бутылочным горлышко" - ограничиват ход подвески на уровне, на котором штатные отбойники еще не начинают работать, а вот если б амортик был бы подлиннее см на 3-5 - то все было бы гуд...
    Абсолютно верно. По-хорошему, нужны АММО под лифт 2" и соответсвующие ходы подвески.
    To: Galuha
    Вот и я о том-же, зачем придумывать велосипед, отлично работают амортики с 2'' лифтом без доработок!
    Ерунда полная. Штатные аммо при лифте 2" ограничивают работу подвески и при этом сами страдают.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    читал на форуме отзыв про солдатики - сзади при 2" пробои подвески постоянные...
    задумался...
    как расчитать, насколько нужно удлинять шток амортика? есть подозрение, что при лифте пружинами (именно пружинами) 2" амортики нужно удлинять на около 1-1,5" - пока интуитивно, но нужно обмозговать...
    это раз...
    лифт у меня пружинами и с переди, и сзади
    причем спереди стоят пружины какие-то, с неодинаковой плотностью витком и диаметром пружины... вот бы узнать еще, что это за чудо...
    To: DJ Muff
    Удлинение штока не решение, так как удлинив шток, диапазон работы АММО НЕ изменяется, и не хватает хода на сжатие. По-хорошему, нужны другие АММО.
    VADUS, да всё правильно, но топикстартер подгрузит авто ГБО и прочим шмурдяком вечно болтающимся в багажнике и если взлетать не будет то поездит, а там сам поймёт что ему надо для счастья.
    To: Будемискать
    Если так, и максимальные ходы подвески выбераться не будут (или будут редко), тогда можно поездить. (а если ездить по асфальту - то вообще ничего страшного). Если планируется активная езда по пересеченке и бездору, то лучше не ставить - вырвет в момент.
    вопрос конкретный: длина задних амортов 105 и 80 - сколько и сколько?
    вопрос второй: сжатие 105 на 20 мм больше - так? blush.gif
    To: DJ Muff
    По первому вопросу: Они полностью одинковые в разжатом состоянии. Длины балонов тоже одинаковые. Точную длинну не помню. Я себе ставил 105-ые и сравнивал при замене.
    По второму вопросу. Да, при моём сравнении получилось, что 105-ые имеют бОльший ход на сжатие (около 2 см). То есть, в полностью сжатом состоянии 105-ый короче 80-ого на 2 см.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: VADUS
    Ну почему-же ерунда, тогда на теме про Владовские пружины можно крест ставить...
    To: Galuha
    Потомучто smile.gif (написано в сообщениях выше).
    • Машина: TLC 80 VX
    To: VADUS
    Ну насколько я понял по другим топикам автора в ралли-рейдах он учавствовать не будет! smile.gif Поэтому думаю зря голову ломает, стояли ведь как-то с этими пружинами родные аморты...
    To: Galuha
    Ключевые слова "стояли ведь как-то". А ралли рейды тут совсем не к чему. Достаточно поймать хорошую диаганаль на скорости 10км/ч.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну, у меня стоят, пусть и не стоковые, но не под лифт, и езжу я где попало и достаточно резво и по бездору и по трассе, иногда по трассе чуть не взлетаю на буграх...
    В этой теме умолкаю, пусть специалисты советуют...
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    на самом деле лифт у каждой машины даже с одинаковыми пружинами, как я понял, получается чуть-чуть, да разный, веся то по разному - у кого без кондея, у кого по кругу трубопроводом и т.д....
    На самом деле проще всего - вывесил машину/поддомкратил джеком/подтянул подъемником, посмотрел максимальный ход подвески, если аммо идет на этот ход, то все ок, нет - надо удлинять. Все ИМХО, не претендуя на истину в последней инстанции, сам собираюсь так заморочится, чтобы вопросов не оставалось, но все некогда... rolleyes.gif
    - это у всех понятие разные.. ) Изменено пользователем sergey063
    прикол в том, что в данном случае загруз авто не важен, он важен на сжатие амортов, а вот на расжатие - любая яма - вэкам =))
    • Машина: TLC 80, 1994, 4.5 1fz-fe
    To: VADUS
    Так вы же показывали как поставить штатные АММО с пружинами +4".
    Родные аморты стоят около 40$ а тюненговые от 100$.
    To: antz
    Что за БРЕД ???
    To: VADUS
    Что за БРЕД ???
    Да действительно БРЕД. Посыпаю голову пеплом .
    Я вас с KEROSIN перепутал.
    Сорри, моя вина.
    Изменено пользователем antz
    лифт в 2-4 инча он вообще для чего? чтоб просто кузов поднять или увеличить ходы подвески? одно от другого далеко вроде... huh.gif
    • Машина: TLC 80 1HD-FT, TLC 100 1HD-FTE
    На моей 80 стоят родные пружины( Япония) плюс проставки 5см, амморты от 105-ки плюс солдатики 6см, впереди тоже самое только проставки 3см. Считаю идеальное решение для повседневной езды, а для серьезных поездок нужны други варианты.
