okk
Как заглушить движок?
    • Машина: Хайлюкс 106
    Поставил выключатель массы - вот недавно законнчили, а как теперь сделать чтобы при выключении массы глох двигатель? движок 3L, 91 г.в.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Неа, не пойдёт)))) он ДОЛЖЕН заглохнуть от выключателя массы))))
    Масса служит для отключения электричества !
    Но если есть желание экспериментировать то Вэлком , но только на кошках
    надо не на массу ставить , а на плюс и через реле разрывать провод от клапана на ТНВД . , любай электрик тебе это сдевает
    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    Электроклапан?
    Электроклапан?
    998970[/snapback]
    да
    То tlk-72: а почему ПЛЮС? я минус отрубил. Клапан можно отключить, как говоришь через реле, и отключив массу, правильно?
    998968[/snapback]
    Почему плюс ? Регламент Раф требует отключать именно массу и при этом двигатель должен глохнуть . Организовать можно так же через реле , которое будет выключать клапан .
    Другое дело когда дизель пошел в разнос и работает на масле , то обесточивание клапана на ТНВД движок не заглушит . Надо воздух перекрывать , а это организовать сложнее .
    998996[/snapback]
    Она ПОЛУспортивная)))) езжу в ТР1 иногда.
    998968[/snapback]
    998999[/snapback]
    Из регламента "Ладоги"
    4. Главный выключатель электрооборудования.
    Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генера-тора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Он должен работать без искрообразо-вания и быть доступен для любого из членов экипажа. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, не зависимо от его типа (бензиновый или дизельный).
    Тогда ОЙ
    Насчет РАФа не знаю и спорить не буду , но тенденция началась года три назад, отключать именно плюс , а управление на клапан естественно с помощью реле,
    Токо вроде Японические авто управляются минусом , вообщем то пофиг
    В электрике не силен так что поехал я домой
    998968[/snapback]
    998999[/snapback]
    где там про массу ?
    998996[/snapback]
    999001[/snapback]
    в ТР-1 рекомендована, разрывай плюс.
    To: okk
    Запорный механизм с танка или БМП тебе поможет - как раз там стоит соленоид и перекрывает выхлопной тракт - глушится от выдергивания аккума smile.gif
    Кстати могу историю рассказать которая произошла со мной , на майские праздники , очень познавательно , почему надо фигачить плюс sad.gif
    999541[/snapback]
    уж не втягивающее стартера у тебя залипло?
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    так ведь если массу рубануть то все должно обесточить, какая разница что вырубать плюс или минус. Или генератор будет вырабатывать все равно?
    • Машина: TLC-60
    У себя на авто сделал 2 кнопки отключения "+". Одна для лебёдки, вторая для всего бортового оборудования.
    Почему:
    - у лебёдки надо рубить "+". Минус не всегда спасёт, да и к корпусу авто она крепится.
    - если отключать бортовое по "-" это не шибко нравится генератору... а его надо беречь.
    tlk-72, про реле на ТНВД - спасибо!
