Ballast
Замена ремня ГРМ на Сурфе
    • Машина: Белый УАЗег, ГАЗ-66
    Всем привет! Вот я и до Тойотовского форума добрался! И не просто так...
    Озадачился заменой ремня ГРМ. Машина - 130 Сурф 2LTE с автоматом. Возникло несколько вопросов:
    1. Насколько реально это сделать самому? Опыт есть, но на бензинках. Не собьется ли угол впрыска?
    2. Нужно ли снимать радиатор, или можно подобраться к крепежу и так?
    3. Что меняется вместе с ремнем? Понятно, что ролики... Но какие и сколько их там? Смотрел на чертеже на Экзисте, нифига не понял sad.gif
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    Сделать реально,ничего сложного,угол не собьёться.
    Радиатор снимать нужно.
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Два раза менял ремень ГРМ + один раз замена помпы и один раз снятие ТНВД (работы, связанные со снятием/установкой ремня ГРМ). Ни разу радиатор не снимал. Снимается только диффузор (жестяной кожух) вентилятора. Для удобства желательно снять тосольные патрубки на печку, которые проходят акурат по крышке ремня ГРМ. В моем случае, самым сложным было снятие шкива коленвала (после изготовления съемника проблема исчезла). Про угол впрыска все очень просто. Когда снимешь крышку ремня ГРМ, поворотом коленвала по часовой стрелке, совмести все метки (на шестерне коленвала, распредвала и ТНВД). Все метки очень крупные, явно выраженные, так что незаметить сложно. После совмещения меток можно приступать к снятию ремня ГРМ. При замене ремня ГРМ попутно меняется натяжной ролик и паразитная шестерня. Я, вместо замены паразитной шестерни, просто поменял в ней подшипники (две штуки, установлены соосно), хотя в идеале конечно замена в сборе. Удачи!
    Hi
    81127[/snapback]
    Зачастую его при демонтаже шкивов/шестерни ТНВД и гробят...
    Все дело в подходе к работе. Ведь никто не будет спорить, что при работе с машиной отлетевшим ключом можно и лобовое стекло разбить, тем не менее его никто не снимает. Аккуратнее, господа biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Hi
    Все дело в подходе к работе. Ведь никто не будет спорить, что при работе с машиной отлетевшим ключом можно и лобовое стекло разбить, тем не менее его никто не снимает. Аккуратнее, господа biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    81130[/snapback]
    Если шестерня на ТНВД посаженна намертво, то при снятии съемником она практикует "выстреливать" в сторону радиатора. И если этот момент прозевать ... радиатор пробивается съемником на ура smile.gif
    Hi
    81130[/snapback]
    +1
    81131[/snapback]
    чтобы этого не было нужно просто приложить к радиатору плотный картон или фанеру.
    Когда ты делаешь эту операцию один раз в году , то можно и снять радиатор , а когда тебе приходиться заниматься ремонтом по нескольку машин в день, то тебе будет просто в лом откручивать каждый лишний болтик.
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    а как и где откручивается насос кондиционера? охладитель кондиционера тоже снимать нужно?
    82926[/snapback]
    не насос ,а компрессор . если менять ремень грм ,то его снимать не нужно .
    охладитель или же правильнее испаритель стоит в салоне между вентилятором печки и её радиатором . зачем его снимать blink.gif не понятно.
    перед радиатором охлаждения стоит радиатор кондиционера , он же конденсатор. его тоже незачем снимать.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    напомните, ПЛЗ, на дизеле 3L как часто он меняется?
    100 000 км или 50000 ?
    2 AZIAT
    компрессор кондиционера не будет мешать снять крышку ГРМ?
    у меня охладитель (или радиатор) кондиционера стоит впереди внизу параллельно почти земле, до ремней снизу вообще доступа нет.
    именно на 2 Л-ТЕ, а на 3 ВЗет могут быть по идее отличия, у нас они большая редкость.
    2 AZIAT
    84465[/snapback]
    про 2лт сказать не могу . но обычно во всех машинах навесное оборудование не мешает снять крышку грм , а особенно компрессор кондиционера , т.к. снятие компрессора влечет за собой сложный процес по откачиванию хладагента и последующей заправки его в кондиционер. cool.gif
    • Машина: Hilux surf 1993
    Замена ремня ГРМ на Сурфе. http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/timingbelt.htm
    По Сурфу у меня много всего.
    Очень хороший сайт - http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/index.htm
    может пригодится кому?
