den-port
помогите новечку!!! Не разгоняется 130!!!
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Еще надо проверить датчик температуры воздуха (Стоит на верху банки воздушного фильтра)
    1015039[/snapback]
    По идее, если бы датчик не работал, ошибку бы выдавало, а тут нет ничего think.gif
    • Машина: Hi Lux Surf LN130 92г.
    Не понял... а при чем тут лягуха и то что машина не ехала на 1ой скорости tormoz.gifthink.gif
    1015002[/snapback]
    машина с трудом набирала обороты( до 2000 об/мин).
    Думаю что квакушка потому, что она обратку не держит и качает с перебоями топливо! я щас в обход ее езжу, пока не куплю новую.
    1015002[/snapback]
    1015199[/snapback]
    а причем тут лягухина обратка и то что двиг плохо набирает до 2000 оборотов? Это реально скорее всего фильтр... Обратка лягухи может повлиять на утренний старт двига, если саляра ушла обратно в бак и воздух в системе. а так...
    я его недавно менял! ты про топливный? воздушный только что!
    конечно топливный... вот эта бадяга, что 2000 оборотов плохо набирает, похожа еще на то когда забита сеточка в баке (зимой в ней замерзает)
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    так для информации, у меня шестерка была я заменил двигло на 1.7 и там на карбе была обратка но так как у меня её до этого небыло она осталась заглушена и машина тупила жестко то едет то не едет, суть в том что как перельет поплавковую камеру клапан закр и все - тупизна, как откроет опять едет.
    Ну я в тот же день прокинул обратку и все он ожил.
    Всем удачи.
