Cанёк
датчик и указатель давления масла
    • Машина: mark2
    всем привет!проблема такова.приобрел сурф,прибор давления масла некажет.поменял датчик давления на новый,без изменений.стал проверять и датчик и указатель.по отдельности все работает,вместе отказываеться!
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Долбани по торпеде рукой - может поможет. Где-то плохой контакт в проводах.
    • Машина: mark2
    бил,непомагает biggrin.gif ,проверил все цепи,все ок!
    А как ты указатель на панели проверял?
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    Была такая проблема на тойоте (не важно какая), только с генератором. Оказалось все дело в разъеме на щиток приборов -- контактики полопались в месте сгиба -- внешне все хорошо, а начинаешь подгибать -- отламываются. Если приглядеться (под лупой, например), то на некоторых на изгибе видна маааленькая трещинка. Начинаешь гнуть -- сразу ломается. Там, где нет трещины -- гнутся во все стороны.
    • Машина: mark2
    Электроник.
    замерил сопротивление на указателе,25 ом,плюс 12 подходит,через лампочку дал массу,стрелка отклоняется.причем и в самой приборке проверял,и со стороны двигателя.также проверял датчик на двигателе,тоже через лампочку на 12 вольт,при увиличении оборотов загораеться ярче.
    а вот контакты на разъеме непроверял,надо проверить))
    Лампочку повесь на разъём в панели приборов, пробьёшь весь тракт до датчика.
    • Машина: mark2
    да вообщем то прозвонил все от двигателя до разъема.надо попробовать глянуть разъем
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    Не парься с датчиком, у меня таже хрень, все исправно, все цепи в норме, заменено на новое, а стрелка еле шевелиться. Померяй давление манометром, у меня аж зашкаливает (с новым то насосом) как газку дашь. Не очень удачная система измерения давления.
    • Машина: mark2
    млин,да как непариться,натура такая,что ненавижу когда что нить неработает,ночами спать небуду biggrin.gif ща загоню буду дальше грызть науку о контактах
    У меня была такая фигня я обошелся заменой датчика давления ...
    • Машина: mark2
    датчик поменя на новый,оригинал
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну тогда осталось прямой провод кинуть и провернить прибор
    • Машина: mark2
    рад за тебя))))
    • Машина: mark2
    указатель проверил,работает,проводку вроде прозвонил,тоже нормальная,и датчик проверил,все как в книжке.
    ща попробую провод напрямую кинуть и проверить разъмы надо
    To: санёк
    Проверь так же массу прибора у меня было правда на другой машине я все проверил все по отдельности работает а вместе нет, оказалось прибор под гаечкой потерял массу ...
    все это я уже проходил, и прямые провода и новые датчики, один хрен не кажет и все, хоть ты тресни.
    To: Свят
    А напрямую провод бросал ?
    • Машина: mark2
    так там прибор проще паренной репы,на один контакт приходит постоянный плюс,на другой масса с датчика ,но она изменяеться,чем больше давление или обороты двигателя,тем она крепче))))
