Братимир
Проблема со сцеплением.
    чем у меня была, правда имеет немного другую геометрию, но я шайбами под рабочий цилиндр выставил его по вилке.
    Т.е. плечо вилки от солдатика до радочего цилиндра длиннее у новой , чем у старой ? Тогда у тебя банально не хватает хода рабочего цилиндра . Удлинение штока может помочь , а может и нет тогда .
    • Машина: Toyota Hilux Pikup LN 106 1991г
    Новая вилка немного длиннее, поэтому мне пришлось под рабочий цилиндр подложить шайбы. А шток действительно нужно попробывать удлинить. Гайку на шток накручивать или приваривать, чтобфы удлинить?
    Пока просто подложи гайку. Просто одной может мало быть . Потом высчитаешь необходимую длину и ноавый шток сделаешь .
    Благодарю за советы, завтра попробую.
    Так и вышло, шток на рабочем цилиндре оказался коротким. Пришлось в попыхах изготавливать шток. Донором для штока послужил плашкодержатель, точнее одна его ручка. Далее заготовку зажал в дрель и с помощью напильника сделал канавку под пыльник. Пока поезжу так. А пока езжу, изготовлю нормальный шток с термообработкой.
    Вот, что получилось.
    Да там не нужна термообработка , обычная железяка нормально работать будет .
    Ну тогда просто сделаю в запас, а там видно будет, если погнётся, то сделаю закалку.
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    такая же проблема с включением передач. Подскажите номера этого солдатика и вилки. Спасибо.
    Поменял комплект сцепления (диск, корзина, выжимной)+ сальник коленвала+опорный подшипник. Солдатик и вилка в оч. хорошем состоянии, не менял. Что самое интересное, маховик у меня стоял обычный, не демпферный. Я на нем 5 лет отъездил и не знал.
