_eXe_
Реле поворотов или не работает левый поворот
    • Машина: Toyota Hilux Surf VZN130/3VZ-E/93гв
    Ребят помогите плз разобраться, вобщем есть такая проблема,
    раньше когда ездил, иногда проявлялась проблема:
    включаю левый поворот, а релешка щёлкает быстро, выключу включу и всё норм работает,
    Сегодня поехал включаю поворот она опять быстро щёлкает, выключил - включил, а она всё ровно, ну думаю лампочка перегорела, вышел поглядел - действительно, левый задний не мигает, разобрал фару, а лампочка то целая... На всякий случай поменял, но всё ровно не работает... как мне теперь разобраться? где обрыв или это реле глючит? может кто подскажет где на 130 3vz реле поворотников находиться? в каталоге найти не могу.
    • Машина: toyota 4runner,91г.в.3vz-e.T-Vista(4wd.лифт 1,5")
    Если такой казус только при вкл.левого поворота,то реле поворотов не причем,при вкл. правого же работает нормально как я понял.
    обрыв начни от лампочки которая не горит искать,проверь массу первым делом от этой лампы.
    да, правый работает нормально.
    тоесть не реле точно?
    точно точно остальные же лампочки у тебя моргают смотри массу она окислилась скорее всего
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Около педали сцепления. Включи аварийку, оно будет щёлкать, рукой нащупаешь blush.gif
    хе хе всем спасибо, оказалось действительно всё бонально просто, контакт в патроне лампочки окислился.... =) рано поднял тревогу
    • Машина: HDJ100 - 2001
    я тоже чуть его не поменял... варил в районе переднего левого повротника... а там проводок оголенный от поворотника был (скрутка млин) ну и я уже всё закончил и ехать собираюсь... включаю поворотник и тишина... оказалось что я электродом сварки задел эту скрутку и все лампочи враз перегорели...
