SCB
5 лет не замечал отсутствия лампы давления масла
    • Машина: TLC-105
    Ну так вот, проехал на 105-м уже тысяч 130-ть. Сегодня при замене масла вспомнил dry.gif что лампочка должна вроде быть. Снял приборку, а лампочки на месте нет. Ну вставил новую, завожу, всё нормально, как положено погасла. А через секунд 30-ть загорелась и не гаснет, даже когда обороты добавляю. И так при каждом пуске двигателя. Пока мотор не заведен горит, как завелся - гаснет, через 30 сек опять загорается.
    Двигатель 1HZ. Приборку пять лет назад ремонтировали, плата тахометра/одометра менялась.
    Думаю, что с давлением всё нормально должно быть, но проверю конечно.
    А датчик давления не может так дурака валят? Может было у кого такое?
    • Машина: TLC 105
    какого года 105? у меня 2004, так лампочки давления не было с рождения, только стрелочка...
    • Машина: TLC-105
    2001-го.
    Стрелочка есть, по ней всё нормально.
    Лампочка тоже есть и в книжке есть автодатовской есть, и место в панели для неё и ещё горит, зараза .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    вероятно не "давления" а "уровня"
    • Машина: TLC-105
    В книжке обозван как "индикатор низкого давления масла". Горит желтым цветом.
    С уровнем масла всё нормально, по верхнюю метку.
    Интересно, у кого ещё этих лампочек нет?
    Чую, надо её обратно изъять и забыть.
    может фотку "иконки"=значка или хотя бы описание?
    • Машина: TLC-105
    вот картинка
    • Машина: TLC 105
    это "уровень" масла. Лампочку вкрутил - тебе осталось вырезать дырку в поддоне и вкрутить датчик уровня - проводка есть, рядом с поддоном фишка болтается - и будет штатный указатель аварийного уровня.
    Микромозги лампочкой управляют - как раз 30 секунд задержка - нет сигнала с датчика (типа "обрыв" у тебя получается) - лампа загорается
    • Машина: TLC-105
    Спасибо, понял.
    • Машина: TLC-105
    Спасибо, понял.
