    • Машина: TLC Prado
    Уважаемые форумчане, такой вопрос:
    При включении АКПП в положение D происходит приличный удар в трансмиссии, сопровождаемый звуком. В чем может быть причина? Точнее причина - люфты в трансмиссии. А вот на что обратить внимание и что смотреть в первую очередь? Да, при включении R удара нет, а нормальный легкий толчок без звука.
    На форуме 4wd.ru/forum было недавно много обсуждений по этому вопросу.
    • Машина: автомото владелец
    по оптыту могу сказать что накрывается Ваша коробка sad.gif , лучше срочно ехать на хорошую диагностику , возможно проблема в гидротрасформаторе, возможно что и дальше пошла проблема. В любом случае симптом плохой sad.gif
    • Машина: TLC Prado
    Спасибо откликнувшимся! Пойду копать форум ...
    • Машина: TLC100VX 4.7 2000
    To: WindSurfer
    У себя нашёл причину удара в сочленении привод- фланец(когда крутишь привода руками слышишь этот мерзкий звук).Завтра поеду менять фланцы.Причем в правом фланце зазор не очень большой,а в левом здоровенный.Если не поможет буду дальше искать.
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    автомат может быть совсем непричем. в режиме драйв при торможении-трогании ударчик есть? крестовины кардана, передний мост смотрел?
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Посмотри прежде всего износ шлицов крышек ступиц и шлицов полуосей переднего моста.
    85877[/snapback]
    В точку! У меня так и было.
    Хотя , ещё два человека подтвердили моё предположение, у себя я это не вылечил . Буду менять редуктор, возможно и привода.Вот так!
    Сегодня поменял левую наружнюю гранату(к-рая с куском привода).По ощющениям стало гораздо лучше.Думаю будет совсем хорошо ,если поменяю и правую.
    Теперь технически.
    Когда снял привод и зажал в тиски, начал крутить гранаты руками.Во внутренней есть не большой зазор по оси(не критичный).А в наружней зазора по оси почти совсем нет, но офигенный продольный зазор(если гранату двигать к себе- от себя),и не слабо стучит.Подумал так надо, но когда взял новую гранату, то заметил что там зазора нет вообще.Поменял ,поставил привод.Начал шатать привода туда - сюда.Слева всё мертво ,даже в шлитцах фланца тишина, а справа болтается и стучит по горизонтали.
    Но опять задумаля.Ведь по оси зазора нет,а есть по горизонтали(справа).
    Вобшем ,что думаете по этому поводу.
