Igor K
Не заводиться на жаре
    • Машина: LJ-78
    судя по черной свечке- гореть есть чему..
    Свеча черная всего одна. Т.е. горит только в одном циллиндре???
    а ваще,чего проще то.. снять подводящий патрубок с дросселя и с педалью в пол завести попробовать.. запах бензина все скажет.
    ИМХО конечно.
    как и вышесказанное.
    и ваще все...
    • Машина: LJ-78
    Черная свеча - не показатель. Кто скаазал, что 6 циллиндр нормально вообще работает? ( От просто дохлой свечки до падения компрессии в 6 горшке) Я не пугаю, просто всякое бывает... smile.gif А по нагару на свечке судить о давлении топлива по-моему просто неправильно... Опять же, если глючит датчик ТОЖ форсунка пусковая будет лить постоянно и свечки черные будут все!!! tongue.gif
    • Машина: LJ-78
    Вот я "завелся"... Пойду трудиться. До вечера. Можем еще поспорить smile.gif
    Хорошая дискиссия smile.gif , пусковую форсунку можно исключить т.к. с педалькой в пол все заводится сразу. С подачей топлива согласен есть все основания померить давление на регуляторе давления на горячей машине. Кстати как подача топлива свзана с внешней температурой ? полагаю только одним бензонасос дышит на ладан, помоему только в этом случае т.к. охлаждается он бензином а его температура зависит от окружающей. Вообщем в любом случае надо мерить давление топлива до регулятора и после него тем самым исключить последний из рассмотрения ...
    Черная свеча - не показатель.  А по нагару на свечке судить о давлении топлива по-моему просто неправильно...
    85674[/snapback]
    про давление топлива- согласен. но оно есть хотя бы(топливо)
    а ваще машин с трамблером- отдельный случай.
    начинать надо с самого простого. Заканчивать переборкой двигла или заменой машины. biggrin.gif
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Есть такая байда и у меня, если машинка постоит минут 10, то потом когда заведешься то холостые будут 500 и начинают падать 400-300- и глохнет, потом и с педалью и без - хрен заведется, только минут через 5-10 можно повторить процесс, если же сразу поехать, то через минуту ХХ нормальный и проблем нет. Поднял ХХ с 750 до 850, проблема пропала, то есть осталась, но уже ниже 400-450 оборотов не падает и не глохнет.
    Вопрос к автору - какой у тебя ХХ - ? У меня когда останавливаюсь - 850, но потом, в течении минуты, медленно поднимается до 1000-1050 и остается на них, до следующего педалирования педалью газа, после чего все начинается снова. Я думаю, что источник обеих проблем одинаков. Пусковая форсунка промыта, не льет и на процесс не влияет(отключал клемму).
    To: Саша(ABV)
    Да все тоже самое надо сделать замерить давление в двух местах(на бензонасосе и на регуляторе давления) на горячей машине
    А чего его мерить, этот деффект был и при старом бензонасосе который ни качал нифига, и при новом, который, через обратку гонит немерянно бензина. Да и не может перегреваться выключенный Б/н, купающийся в бензине, в противоположном углу автомобиля от горячего движка, за 10 мин остановки.
    • Машина: 4раннер, 3VZ, МКПП, 93 г.в.
    Есть еще вариант. Это завоздушивание или паровые пробки в форсунках. При высокой температуре это проявляется сильнее. На Авдях даже специальный датчик температуры стоит ОКОЛО форсунок и включает вентилятор при стоянке. smile.gif
    Тогда у тебя еще есть регулятор давления который тоже может давать такой глюк например не переключает с обратки на рампу давление или еще реле бензонасоса глюкает ...
    • Машина: 4runer 94g
    Снял разъем пусковой форсунки – ни какой разницы, запустилась одинаково, как и с ней. Думаю, попробую после роботы, как домой приеду, чтобы ситуацию с прогревом двигателя смоделировать.
    то sergk65 Согласен, пошебуршу, хотя сейчас эта проблема меня не сильно напрягает, с глоханьем я ее решил, а ХХ в 1000 об. то же не плохо - и помпа лучше крутится, гоняет антифриз, а гена лучше гоняет элетричество.:-)
    то Igor K Ответь, пожалуйста, какие у тебя холостые обороты и насколько они стабильно держатся на прогретой машине?
    Утром при запуске 1100-1050
    Постепенно опускаются до 900
    Дальше гуляют возле 900-750-550
    очень неприятно особенно в пробке.
    Но мне кажется это из-за нестабильно работающего цилиндра
