jackfrost
Проваливаетс педаль тормоза на работающем движке
    Часто причиной провала педали на заведённой машине является нарушение регулировки зазора между штоками вакуумника и ГТЦ, вторая причина - регулировка свободного хода и высоты педали. В Легионовской книжке очень подробно расписана процедура проверки и регулировки. Регулировка нарушается как раз вследствии замены ГТЦ или вакуума, тем более если меняется не на родное, а на подходящее. Например на 80-ку можно поставить ГТЦ от ПРАДО, но у ПРАДО другой вакуумник и соответственно другие размеры вылета штока. Проверенно не на одной машине.
    Привет земляк!
    С ГТЦ то все нормально, он для 80-ки!
    • Машина: Стирательная
    И от Патруля Y60 встаёт как родной.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    AlexDisel, Interceptor
    Я про ПРАДОвский ГТЦ к примеру написал, знакомый у меня поставил, потом долго тормоза искал. В конце концов зазор выставил между ГТЦ и вакуумом и педаль колом встала, а до этого проваливалась на заведённой машине. В принципе, даже если родной ставить, проверить зазор не помешает, недаром там предусмотрена возможность регулировки.
