VikTLC60
Восстановление загруженной полуоси TLC60
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    Подскажите ,пожалуйста, может кто-нибудь восстанавливал полуось в месте выработки подшипника . Достало каждые полгода менять подшипник. Можно-ли туда чего-нибудь наварить-напаять-напылить-наплавить?
    • Машина: -
    О. А кстати сколько стоит новая полуось ?
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    а БУ найти?
    вроде семи-флоатеров много в разборе было
    я когда у меня сьело полуось купил БУ и все нормально
    а экзист на новую выдает 313$
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Наваривать - точно бесполезно.
    Пробовали.
    Hi
    87713[/snapback]
    Ищи фирму занимающеюся ремонтом тяжелой техники (трактаров ....). Они тебе сделают.
    87713[/snapback]
    не нужно наваривать. Я восстанавливал передние полуоси напылением. Делал на Нейшлотском 19. Там есть фирма занимающаяся восстановление коленвалов (ворота пертостроя). Взяли 1000р. за шт.
    Спасибо! Попробую сделать напыление. Я тоже склонялся к этой технологии.
    • Машина: HJ60 2н 1989г
    у меня как купил 2 года назад машину уже на одной оси стояла фтулка сколько езжу проблем нет. зато шлицы на обоих осях чуть живые.
    Как с этим бороться пока незнаю.
    • Машина: HJ-60, LJ-71
    Есть выработка на полуосях.
    Что лучше сделать?
    Если поменять полуоси, то где их лучше купить?
    Можно ли поставить разгруженный мост, какой и где его взять?
    Подходят ли мосты от других крузеров?
    • Машина: Land-Cruiser60
    Что лучше сделать?
    1330810[/snapback]
    Видел установлен от грузовика, но остался без передка.. также от 80-ки.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Что лучше сделать?
    1330810[/snapback]
    выработка не понятно в каком месте , если не совместимо с работой , то естественно менять
    Купить новые , купить б/у тут на форуме(барахолка) или в другом месте
    Колхозить не стоит , родное все намного надежнее и практичней
    Разгруженный дороже , лучше , но не такой частый в продаже как обычный
    Хотя тут то же продавали .Дай обьяву или шерсти сам по барахолке , найдешь .
    Поставить можно хоть черта от шишиги , было бы желания.
    У 60ки своя ширина моста и еще раз он не на столько редкий , мост найти можно .
    Только вот регион надо как то указывать, некрасиво как то выходит .
    Заполни все графы и люди потянутся с ответами .
    Хотя по нику видать из Читы Улан Удэ ???
    В б/у мосту такие же б/у полуоси. Поэтому или новые полуоси или я пока просто меняю подшипник как начинает гудеть. У меня тоже выработка, но пока не очень страшная.
    1331629[/snapback]
    +1 и здороваться нужно, представиться.. ну это дело конечно воспитания.
    Узнать быстрей и либо брать в работу ..либо нет!
    А таким просто не хочется подсказывать..разжевывать.
    Обычно кто владеет или купил начинают знакомство по другому...что мы видили и читали.
    FUDOSHIKI, если таким как я не хочется расжевывать, то безусловно, не надо далать над собой это усилие biggrin.gif
    Выработка обнаружена во время замены ступичных подшипников. Канавки небольшие проточены. Думаю, что новые подшипники долго не протянут.
    Кроме Экзиста, где еще можно посмотреть новые полуоси?
    • Машина: Уже не тойота
    Гы, гы! Нервы беречь надо, иначе не сможете грамотно эксплуатировать такой правильный автомобиль как у Вас. Я так понимаю что полуось эта самой ...., ну скажем, НЕ продвинутой конструкции, т.е. ролики ступичного подшипника бегут прямо по телу полуоси, ну или, если угодно то внутренней обоймой подшипника и является полуось. Во всяком случае Ваше упорное нежелание пояснить суть конструкции наводит именно на такие мысли, потому что в конструкции со съёмным (цельным) подшипником я не вижу препятствий для ремонта, даже если внутренняя обойма "побежала" по полуоси. Отсюда вывод: если размер на полуоси уже прослаб, то нех. там ловить. Можно, наверное, попробовать проточить полуось для посадки на неё подшипника с внутренней обоймой, но сначала надо крепко задуматься надо-ли оно Вам, полуось сразу станет намного слабее, причём в самом неподходящем месте, практически все нагрузки приходящиеся на колесо проходят через это место.
    Совершенно верно, внутренней обоймой подшипника и является полуось. Не знал, как это сформулировать, поэтому и написал - загруженный мост.
    Протачивать, думаю, смысла нет, долго это не протянет. Хочу полуоси или весь мост поменять.
    1331821[/snapback]
    Не знаю какой ты..но про твои манеры добавить нечего.
    А если тебе интересно с кем общаешься.. найди все мои сообщения и темы прочти...сделай выводы... напрягаюсь я в отношении тебя или нет.
    И чем я вложился.. чтоб этот форум стал еще интересней.
    Я так понимаю приходишь в общество..будь добр его уважать..тем более с просьбой .
    Сначала сам разберись что здесь и как..а потом советы раздавай.
    Форумчане..извините.
    А это так для примера ...http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=92039
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    FUDOSHIKI, я же не знал, что ты такой заслуженный форумчанин. А то бы обязательно поздоровался и представился biggrin.gif
    Я советы не раздаю, а наоборот, прошу совета. Не надо провоцировать флуд. Лучше бы по существу вопроса что-нибудь написал, чем моим воспитанием заниматься.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Все какие нетерпимые последнее время... весна, что ли...
