surf 95
греется с кониционером
    • Машина: Тундра; Джимник
    Думаю 20-50 по жаре будет нормально. к зиме только не забыть - сменить.
    • Машина: LX470
    Диффузор на радиаторе целый ? И все его части на месте ? А сколько оборотов хх при включенном кондее ?
    1079248[/snapback]
    Диффузор на месте, всё цело. Оборотов при включенном кондее примерно 810-820.
    Посмотрел какое масло залито, Castrol 5W-40.
    Ну не верится мне, что машина не выдерживает 40 градусов жары. А как же в жарких странах? ph34r.gif Через неделю в дальний путь, а машина фокусы выкидывает.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Как я уже сказал только что проехал 1700км туда и обратно всего 3400 км, фокус это не приятный но 120 по трассе меня вполне устраивало. Обратно кстати ехал груженный 4 мешка картошки 15 банок (3л) варенья и помимо всего еще куча всего smile.gif свободны были только передние сидухи. Может быть на лекге этого и небыло.
    Кстати еще сказали что АКПП может греть двигло, стоит поменять масло если давно не меняно или поставить доп радиотор на АКПП.
    • Машина: LX470
    Так дело в том, что у меня двигатель не греется при любых нагрузках и скоростях. Только когда стою в пробке больше 30 минут и особо в тоннеле.
    Я вот думаю может просто съездить на диагностику кондея, может чуть дозаправить? Потому что при стоянии в пробке кондей вообще начинает слабо холодить.
    Обороты низкие на ХХ, а почему включение кондея из не поднимает - вопрос. Это не то, что длительная работа на большой нагрузке. Масло тоже греется, конечно, но тут важнее общая теплоотдача системы. Не даром некоторые, дополнительные электровентеляторы на обдув радиатора ставят.
    1079312[/snapback]
    Не надо тебе кондей заправлять . У тебя проблема с обдувом радиаторов .
    На машинах для жарких стран обязательно присутствует эелктрический вентилятор кондея . Если у тебя такого нет , то надо поставить .
    • Машина: LX470
    1079317[/snapback]
    Да почему ж низкие. До включения кондея около 700, после включения 820. А сколько должно быть на дизеле?
    • Машина: LX470
    1079318[/snapback]
    Из всего сказанного получается, что это нормальное явление, что 1KZ-T без доп вентилятора греется при включенном кондее. Верится с очень большим трудом. И получается, что это удел 3х дверок, потому что на 5и дверных есть дополнительно электро вентилятор.
    Чтоб не "лепить горбатого " вечером гляну в книге и скажу какие обороты должны быть .
    • Машина: LX470
    Посмотрел в книжке, на холостом ходу без кондея должно быть 650-750. Про кондей не нашел.
    у меня ХХ 700-720 с кондеем что-то около 820-830.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Вопрос. Что значит греется? До какой температуры? У меня в мануале написано, что температура охлаждающей жидкости может достигать 110-120 градусов...
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    вчера тоже чуть не закепятил свой kz!
    ехал в гору с кондеем и обороты 3100, скорость 80 где то... под конец подьема начала ползти вверх, вовремя включил печку!первый раз такая хрень, вроде и не сильно жарко было, около 30
    что-то аномальное происходит с казетами=)
