    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    они там с завода уже 6 лет.
    Может начать с их замены??? Дедушка долго болел... умирать время пришло...
    To: Санек
    плотность не мерил. сейчас показывают 10.6 вольта, когда заводится падает до 7.5, потом начинает рости до 13.9 иногда показывает 14.1. машина стояла полдня молотила на 1500 об. минуту, и так и не зарядились. у одного из под крышек выдавило электролит.
    1082448[/snapback]
    Мои кончились этой зимой, те через 4,5 года примерно. Так что твои ok.gif, но БУДКА ГЛАСНОСТИ прально сказал при смерти dead.gif твои батарейки.
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    Итоги моих "мучений":
    в среду был в сервисе, смотрели мне электрику, чёт там с блоком закрывания стёкол делали, поставили обходчик сигналки, про акб сказали что надо подзаредить и всё ок будет. взяли с меня 3000 за это.
    Заряжал весь день эти акб, а они максимум 11в выдают, купил ареометр, померил плотность 5 банок от 1.22 до 1.28, а в одной меньше 1!!!!
    Купил новые varta, поставил и наступило счастье!
    А мои как-то очень непредсказуемо сканчались, предпосылок не было. В эту зиму в -35 вращали стартёр как надо, а тут летом взяли да померли.
    • Машина: Toyota 105, была...
    всем привет. у меня такая ерунда....
    начала глючить сигналка, то закрывает то нет вод. дверь, то не открывется. Все остальные нормально работают. перестал работать доводчик зад. левого окна. (сигналка старлайн а8)
    Машина стояла 2 дня не заводил, сегодня утром чиркаю а стартёр крутится елее еле, вольтметр показывает между 12 и 9. Завёл около 10 секунд было 12 потом 14. Доехал до работы всё нормально, стартёр крутит как надо. Сейчас пощё заводить, вольтметр кажет чуть меньше 12, стартер крутится но не так весело как обычно. Что может быть?
    Грешу на сигналку, она может акб высасывать, но раньше всё ок было 3года как она стоит.
    1080877[/snapback]
    Как с закрыванием водительской двери решили проблему? У меня такая же проблема бывает,тоже старлайн стоит.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    smile.gif Это у Вас батенька похоже диодный мост на гене привет передаёт какой-то диодик пробивает/скоро совсем грусно будет/ dead.gif
    1077611[/snapback]
    Седня был у автоэлектриков (с другой проблемкой), Рассказал про прыгающую стрелку. Сказали, что это нормально, и это признак начала работы "шоколадки" (реле-регулятора). Если бы было не так, то это приводило бы к перезарядке АКБ.э
    1077776[/snapback]
    force.gif Морду лица набить надо такому элллектрику.Логика гениальноя(Показатель работы шоколадки wacko.gif ха-ха-ха)а на новых машинах такого НЕТ,это значит реле-регулятора не работает thank.gif
    • Машина: TLC 105
    1084082[/snapback]
    вот это и есть предпосылка - у моих так же конец приходил....
    .... у одного из под крышек выдавило электролит.
    1082448[/snapback]
