    To: AZIAT
    прикольная схема.. явно поленился старый хозяин или электрик.
    штатно, когда актуатор переходит в одно из положений рабочих, замыкается или размыкается концевик(у меня их 2, и положения актуатора 3)
    по замыканию/размыканию актуатора, на него перестают подавать напряжение.
    можно воткнуть реле, которое при замыкании концевика, будет размыкать цепь от кнопки в салоне.
    это тебе на крайний случай.
    но раз уж актуатор сдох (ты проверил? под машиной подавал 12 в на него? может он и жив ещё?), тогда меняй лучше разатку в сборе глядишь и провода штатные восстановишь..
    робяты, да в актуаторе подыхать то мугуть тока 2 вещи- моторчик и датчик положения этого самогог актуатора(стержня.)
    Короче нужен хороший электрик чтобы всю цепь прозвонить до раздатки и сделать ее раз и навсегда нормально и ВСЕ. Не надо ничего переставлять и с кнопкой все работает хорошо, просто до этого электрики или хозяева были полное г...
    89205[/snapback]
    +1
    TO AZIAT:
    У старого хозяина передок воще не работал, он так ездил, как на универсале заднеприводном, даже привода снял!!!
    • Машина: Сурф-130
    ТО: Идущий, А сколько на 130 кузове положений актуратора? Я как понял 2?,
    • Машина: prado 95
    Ну как получилось механическое подключение раздатки, тоже интересует. Два моторчика уже зжок.
    На прадо 95 поставил.
    О , Я  уже не помню что мы  тогда намутили  . Но были другие  машины  , где  переделывали  . Там  надо сменить заднюю крышку  раздатки и механизм переключения . В  общем  с  двух раздаток собирать одну  . Но тема  про 130й сурф -ранер . В прадо 95м все по другому .
    • Машина: прадо78
    06.03.2016 в 16:09, AZIAT сказал:
    Я тоже на 130 сурфе хочу переделать на мехвключение разделки. У какого сурфа мех включение, чё покупать?
    4 минуты назад, maks789 сказал:
    У Раннеров механическое включение обычно.
    Mon Jun 10 2019 в 11:49, maks789 сказал:
    Да много чего.Задняя крышка, вилка вроде своя.Я сурфовскую электромеханическую в механическую переделывал,для своего Раннера.
    14.06.2019 в 07:58, Renegat сказал:
    Рычаг, задняя крышка, вилка в сборе со штоком. У меня собрана из 2-х раздаток , была электро.
