AM50
брус, бревно или блоки
    у нас все побережье из блока строит, ничего никто не жалуется....
    1092190[/snapback]
    Так у вас там, во-первых, с лесом напряженка (везти далеко и дорого), и традиционно все из камня. Во-вторых, с фундаментом проще. Глубина промерзания грунта у вас там какая? Мля буду, 5см в самые лютые ваши морозы, не более. А тут фундаменты из литого железобетона и то бывает перекашивает, если грунт неравномерно пучнистый - выперло один угол, и готово, пошла конкретная трещина по стене. wow.gif
    1092205[/snapback]
    возможно и так, но много домов стоит на бывших болотах, тем не менее отсыпают и делают цельную падушку из бетона, армируют 12 или 14 арматурой, толщина подушек 40-60см, на склонах сваи, (раньше просто ленточный фундамент делали, те дома и ползут и разламывает в хлам) как нить пофотоаю, по работе езжу много таких видел. Весь грунт у нас "живой" глины, известняк. песок... аргилит(твердые слои) на глубинах от 6 метров, так что не болота, но и не сказать что твердый грунт... Сочи вырос на болотах...
    нормальные блоки не отсыревают. там намокает вообще наружний миллиметр, может быть два от силы.
    кстати топикстатеру на заметку. нормальные блоки сажаются на клей а не на цемент. соответственно мостиков холода и прочей бодяги там нет. у ютонга на ленинградке (2 км от мкад) типа шоурума. шоуангар. если ты заказываешь блока на дом, то приходишь туда и они бесплатно учат тебя строить из блока. и тебя и твою бригаду если надо. более того, приезжает мастер со своим инструментом на стройплощадку, и первые два круга блока выкладывать помогает-показывает и т.д. кстати если брать не у самого завода, а у их дистрибутора, то может встать дешевле + доставка за их счет. приезжают типа фур со стрелами (хз как называется) и сами выгружают у тебя на участке бесплатно. (кстати показательно, что когда знакомому привозили брака не было вообще. 1 блок его таджики расколошматили) весь инструмент для работы с блоком они продают, причем за копейки, ни чего не нужно колхозить. в общем это реально достойная нормально работающая контора.
    всё пишу со слов товарища, который из них построил себе дом. домик получился сказочный.
    1092262[/snapback]
    Это пеноблоки, они не промокают и т.к. отталкивают воду, на цемент их не посадить.... У нас троят на керамзит- и шлакоблоках(сейчас вторые уже редкость), они промокают еще как и садятся на раствор цемента и песка...
    • Машина: пешком :(
    To: NazareT
    ты себе представляешь толщину стен из цельных "не пено" блоков? чтобы не промерзало в москве, метра полтора-два? и насколько я ни чего не понимаю - считается что сажать на клей гораздо лучше и технологичнее. только чтобы сажать на клей блоки должны быть ровные, иначе будут пустоты и мосты холода. а ровный блок сделать не так просто.
    кстати в инете точно где-то лежит видео как из ютонговских блоков строить. во чего вспомнил.
    To: NazareT
    1092507[/snapback]
    Мы говорим о разных вещах...Пеноблок-согласен лучше на клей, керамзит - на раствор цемента и песка... Керамзитоблок - не цельный а как кирпич с отвестиями, в которых останется воздушная, теплоизоляционная падушка.
    У нас северяне строят стены в блок(керамзит), стена 40см(далее как правило от наших не отличаются и получают стену 50-60см), мы поставили в полблока 20см... Достаточно, у нас тепло, снаружи утеплитель см 5-10(все по разному) потом отделка(опять таки по разному), внутри прослойка см5-7 и гипсокртон, получается по-южному утепленный дом...
    Пеноблок, о котором ты говоришь,-это другое изделие с другими свойствами...
    P.S. Мы утепляем дом как для зимы, так и для лета, дабы холод от кондеров не уходил на улицу и внутри дома был свой микроклимат..
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    вобщем еду на ленинградку , смотрю. потом расскажу))) мнение и впечателние.
    видел и срубы и блочные дома, вобщем подозреваю что часто проблема в кривых руках на разных стадиях....
    ну и фудамент надо делать правильно и серьезно ).
    1092810[/snapback]
    +100! Обрати внимание на сборно щитовые конструкции с сенгвич панелей...Легкие теплые, собираються легко... Есть несъемная апалубка с пенопласта, армируется и заливается внутри бетоном... Все упирается в бюджет, материалов сейчас богатейший выбор...
    • Машина: пешком :(
    To: NazareT
    есть мнение, что если строишь для себя, то пенопласт это не очень кошерно. через определенное время он потихоньку разлагается (вроде начинает через 10 лет) и по чуть-чуть выпускает сильно ядовитый газ. ну там кэнсер и прочие лейкимии.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Вроде уже писАл об этом.Повторюсь .
    Обычный сруб.Башкирия.
    Запустили систему отопления.Немного все стабилизировалось...
    Замеряю оптическим пирометром-выступающая часть бревна:+15
    Стык бревен:+8
    Не было у наших предков альтернативы...
    Дикие теплопотери...
    Брус вроде предпочтительней.
    Но...надо дать время на усадку...
    была даже мысль собрать дом из панелей ППУ... (фанера-ппу- фанера). в принципе не плохой каркасный домик бы вышел. и быстро и тепло.....
    но вот вопрос хорошего каркаса без инженера боюсь не сделаю ))). там уже укосин и прочего не натыкаешь где непоподя. и конструктив на 2 эт. устойчивый или нет получится не знаю .... это отпугнуло. а то бы из 150мм ППУ знатный "холодильник" вышел бы ))). тем более что взял бы по закупочным ценам ).
    ни кто не строил ?
    To: NazareT
    1092880[/snapback]
    http://www.termodom.su/about/ вот посмотри пенополистирол не пенопласт(я tormoz.gif нул)...
    • Машина: пешком :(
    To: AM50
    на форуме договорись есть такой j@bb@r или как то так. у него производство деревяниевое есть. полтора этажа дом вставал в 100к рублей (года два назад он проавал), думаю с ним можно договориться, что они сделают у себя каркасник и тебе его отправят, (соберут, разберут) тебе останется только его собрать и утеплить (кстати был вариант, что у него есть бригада, которая может приехать и собрать, хотя хз зачем это, если у тебя есть план какую секцию куда ставить, там всё довольно просто получается).
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Много чего уж построил (для себя) из газобетона, пенобетона и дерева, вот и сейчас строю, всё лето пристроечку на smile.gif 168 кв.м первый этаж завершаю.
    ..Даже затрудняюсь ТС сказать, что лучше, в каждом варианте свои минусы, но главное на сколько лет строишь, на какие затраты планируешь пойти и цель.
    Т.е. ДЛЯ ЧЕГО строение, я это вполне серьёзно говрю.
    Мой приятель и сосед забахал себе 2-эт. дом из цилиндрованого бревна, слов нет-Красота.
    Но пиндец как через ГОД стало дуть во все щели, двери не закрываются, окна подклинивает и стало просто холодно. Он буквально проклял тот день когда его фирма уговорила на этот проект.
    Если дерево:
    Бревно диаметр 40 не менее ЗИМНЕЙ рубки.
    Брус-клеёный и сухой пропитаный всем чем можно.
    Если блоки, то пенобетон с замкнутыми порами,
    Но самое правильное по-моему, снаружи кирпич внутри пенобетон и обшитый изнутри деревом.
    • Машина: TLC 120 (PRADO) 1KD 3.0 (снова)
    а почему не газобетон? (с открытыми порами)
