Дивер (ex vd!)
Конвертор 24В - 12В
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    Кстати, себе для опытов прикупил преобразователь 24-12 на 20 А постоянной нагрузки. Легко держит 30А, но нужно чтобы вентилятору было куда теплый воздух выдувать. Кратковременно до 40А.
    Теперь вот думаю куда притулить...
    1088926[/snapback]
    Богдан я себе прикупил в мае преобразователь 24-12 тоже на 20А...без всяких вентиляторов. Живет под потолком на консоли и все нормально. Купил тупо на трассе в магазине для дальнобоев, когда мой предыдущий приказал долго жить. Предыдущий был российского производства, с супер-пупер отключателями и защитами ивсего на 15 ампер....защиты ему не помогли sad.gif
    • Машина: TLC BJ42 Dr.Cheak Baja Edition
    1089003[/snapback]
    Установил тоже под потолок преобразователь 24-12 на 60А. У меня на нем компрессор Виайр550С, радиостанция на 100 Вт и куча мелочи smile.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    1090608[/snapback]
    В Англии, в Йоркшире (на родине моего терьера wink.gif )
    http://cgi.ebay.co.uk/DC-DC-CONVERTER-TRAN...#ht_2795wt_1062
    Вот внешний вид и вариант установки 60-ти Амперника
    To: Kulikoff
    Не плохо , если у них и правду 60 А , то очень хотелось бы иметь хотя бы два таких .
    To: Kulikoff
    1091927[/snapback]
    Нет, 4 по 15А в общей схеме.
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Поддержу темку.
    У меня на TLC HZJ73 бортовое 24в, - 40-я серия оставила наследство потомкам.
    Сразу же как взял авто, задумался о 12в. в машинке.
    Но не стал мутить с независимой линией, а пошел по легкому пути:поставил два импульсных преобразователя 24-12в, каждый на 40а, мощность 550 ватт.
    Хватает на все потребители и еще остается запасец : CarPC, монитор, магнитола, рация, компрессор, холодильник и т.д.
    На сигналку поставил отдельный маленький на 10а Алан.
    И работают они без проблем уже 8 лет.
    Так что всегда есть выбор: или отдельную линию ставить , или поставить преобразователи.
    Фото можно или модель 40А преобразователя
    Уже несколдько лет я не видел в продаже с такими параметрами
    Преобразователи по 30 тысяч за каждый не предлагать , знаю где взять
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    Таким пользуюсь 2 года.
    [attachmentid=92882] [attachmentid=92883]
    Сань у тебя 30 ка , то же такой есть , но мало
    Не надо гнаться за большой мощностью. У мощных (а хочется навесить конечно на него побольше smile.gif) небольшой ресурс. Лучше поставить несколько и развести потоки потребителей.
    неумничай tongue.gif у мну их в машине 4 штуки разных и малоооооо
    • Машина: УАЗ Патриот
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    Вот на 40А
    1095956[/snapback]
    To:Bolomut
    ЗДЕСЬ описание и ТТХ.
    Преобразователь напряжения
    SDC-245 (24-12 Вольт, 40 Ампер).
    Назначение: - Преобразователь напряжения "SDC-245" (в дальнейшем "ПН") предназначен для подключения электроники и приборов (мощностью до 550 Ватт) требующих для своей работы напряжения 12 (13,8) вольт, к источникам постоянного напряжения 24 вольта.
    Техническое описание: - "ПН" является импульсным преобразователем. Он имеет защиту от коротких замыканий, систему ограничения мощности, защиту от понижения выходного напряжения, фильтр электромагнитных и радио помех. Для охлаждения преобразователя используется встроенный вентилятор.
    Преобразователь гарантированно обеспечивает номинальный выходной ток в долговременном режиме.
    Преобразователь не предназначен для питания устройств имеющих пусковой ток больше 40 Ампер.
    Корпус "ПН" изготовлен из алюминия. Преобразователь имеет годовую гарантию. Производится в Германии.
    Технические характеристики:
    Входное напряжение 22-30 Вольт.
    Выходное напряжение 13,8 Вольт ±2%.
    Номинальный выходной ток 35 Ампер.
    Максимальный ток 40 Ампер.
    Максимальная выходная мощность 550 Ватт.
    КПД не хуже 86%
    Габариты 156*240*57 мм
    Вес 2,4 кг.
    Режим работы долговременный
    Один недостаток имеется - большой ток в режиме ожидания - 0.1а.
    Проблема решается установкой реле , а также желательно перенести выключатель из преобразователя в досягаемое место.
    Рекламу производителю делать не хочу, а ссылку, если не найдется всети по названию, то могу отправить в личку.
    Стоимость за один, когда брал несколько лет тому назад, была 150 зелени.
    • Машина: TLC61 12HT
    Преобразователь нужно покупать с немалым запасом по мощности. Мой ПОСЛЕДНИЙ был на 30А. Сгорел на второй день на СЕДЬМОЙ! минуте работы. У меня стоит предпусковой подогреватель. В момент прогрева свечи накала потребляется 25А, (как указано в паспорте). Турецкие преобразователи на 20А работали по 1-4 месяца. Российский 30А проработал "меньше". Всякая музыка, компрессоры и т.д. у меня тоже всё выдерживало, а свеча накаливания - оказалась не по зубам! Вот, как я считаю, что нужно рассматривать в первую очередь при выборе этого изделия. Для тех кто хочет ставить подогреватель! rest.gif
    Кто-нибудь пользуется подогревателем и при какой мощности преобразователя хватает на годы работы?
