Гость simitia #521 Опубликовано: 8 июля 2011 Мда....... Кто бы мог подумать? Причина "неисправности" - замок блокировки харда. Если его не закрыть то регистратор глючит, ведет себя неадекватно, не выдает картинку на монитор. Стоит его закрыть и все работает. Блин.....Надо же было это придумать? В общем все работает. Смонтировал в авто, проверил. Ни как не приму решение о крепеже камер на лобовое стекло. На зеркало не хочу - трудно угол поймать. При каждом сдвиге зеркала будет и камеры смещатся. Вибрация повышенна. Хочу попробовать штатный кронштейн приклеить прям на стекло. Либо герметиком, либо клеем для зеркала заднего вида. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #522 Опубликовано: 8 июля 2011 Мда....... Кто бы мог подумать? Причина "неисправности" - замок блокировки харда. Если его не закрыть то регистратор глючит, ведет себя неадекватно, не выдает картинку на монитор. Стоит его закрыть и все работает. Блин.....Надо же было это придумать? В общем все работает. Смонтировал в авто, проверил. Типа защита, наверное. Ни как не приму решение о крепеже камер на лобовое стекло. На зеркало не хочу - трудно угол поймать. При каждом сдвиге зеркала будет и камеры смещатся. Вибрация повышенна. Хочу попробовать штатный кронштейн приклеить прям на стекло. Либо герметиком, либо клеем для зеркала заднего вида. Я колхоз варганю, всё ни как не доберусь до установки, времени нет, и пары проводов: 1. переход от регистратора к навигатору, весь город обошёл штекеров таких нету, обещали, что появятся на неделе, из этой цепи нету ещё навигатора. 2. удлинителя питания на микрофон, провода такого (заводского) нема, да и штекера не хватает одного, чтобы сделать самому. Я так понимаю, что эти проводочки все делали сами, ну по крайней мере первый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #523 Опубликовано: 9 июля 2011 To: , Рад что у тебя все получилось, хоть и методом тыка, но главное что все работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость alexeik03 #524 Опубликовано: 10 июля 2011 Ни как не приму решение о крепеже камер на лобовое стекло. На зеркало не хочу - трудно угол поймать. При каждом сдвиге зеркала будет и камеры смещатся. Вибрация повышенна. Тоже не хотел крепить на зеркало и поэтому делал специальный кронштейн. Если интересно - могу выложить фотографии, как сделал. З.Ы. Рад, что у вас все срослось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость simitia #525 Опубликовано: 10 июля 2011 Покажите плиз кронштейн. Пока идея взять два винта с плоской головкой диаметром 5-8 мм. На клей для зеркала винты закрепить на стекле и уже на винты гайками притянуть камеру на штатном кронштейне. После этого из пластика сделать миникожух для маскировки камеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talgat89 Откуда: ЯМАЛ Машина: TLC Prado #526 Опубликовано: 10 июля 2011 Покажите плиз кронштейн. Пока идея взять два винта с плоской головкой диаметром 5-8 мм. На клей для зеркала винты закрепить на стекле и уже на винты гайками притянуть камеру на штатном кронштейне. После этого из пластика сделать миникожух для маскировки камеры. Я сделал проще.Просверлил кронштейн крепления зеркала и одном винтом закрепил камеру.При регулировке зеркала настройка камеры не сбивается т.к. шарнир кронштейна туже шарнира зеркала.У друга на хонде CRV сделал также. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #527 Опубликовано: 10 июля 2011 Вопрос по серым проводам: как определить какой на правый поворот, какой на левый, а какой на стоп? Или это настраиваемая функция, где что отражать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость alexeik03 #528 Опубликовано: 10 июля 2011 Вопрос по серым проводам: как определить какой на правый поворот, какой на левый, а какой на стоп? Или это настраиваемая функция, где что отражать? Какой куда подключать разницы абсолютно нет. Потом в меню можно подписать по факту, какой провод куда, функция полностью настраиваемая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость alexeik03 #529 Опубликовано: 11 июля 2011 Покажите плиз кронштейн. Кронштейн конечно это громко названо. Стальная полоса, загнутая по месту. Сверху оно заходит под крепление зеркала заднего обзора, там крепится намертво. По ходу изгиба посередке винтом еще прикручено к кронштейну крепления зеркала, для жесткости и уменьшения возможных колебаний. Сама полоска металла окрашена матовым черным спреем из баллончика. По месту откровенным колхозом не выглядит, смотрится вполне прилично. Колебания практически отсутствуют. Зеркало можно вертеть как угодно, на положение камеры это не влияет. Но если зеркало заднего обзора крепится к лобовому стеклу данный вариант, естественно, не подходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KARRA #530 Опубликовано: 11 июля 2011 Спасибо за фотографии. не понятно только в чем скрытность то. на фоне бело-оформленного зеркала и без тонированого козырька - видно очень камеры камеру будет. кстати о камерах - одна в перед и все? на левой стойке нет камеры? для себя не решил не чего. думаю что сейчас ставить не буду. отложу до конца месяца. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #531 Опубликовано: 11 июля 2011 Но если зеркало заднего обзора крепится к лобовому стеклу данный вариант, естественно, не подходит. Вотименно так и крепится, а стало быть не подходит, а жаль. По месту откровенным колхозом не выглядит, смотрится вполне прилично. Смотрится хорошо, если бы ещё зеркало в чёрный цвет то вообще шикарно. А я наверное, а мне вот похоже колхозить придётся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость alexeik03 #532 Опубликовано: 11 июля 2011 Спасибо за фотографии. не понятно только в чем скрытность то. на фоне бело-оформленного зеркала и без тонированого козырька - видно очень камеры камеру будет. кстати о камерах - одна в перед и все? на левой стойке нет камеры? Честно говоря особой скрытности и не добивался, снаружи конечно видно. Зеркало с обратной стороны красить не решился, могло хорошо не получится, а такой результат меня вполне устроил. На левой стойке у меня обгонная камера, ее видно на второй фотографии. Там вообще замаскировать не получится, стойки светлые, а камеры вообще только в черном исполнении. А для регистратора остальные камеры в багажном отделении, по бокам и назад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость simitia #533 Опубликовано: 12 июля 2011 Полоска пластика от бутылки. Изогнуть дугой. Прорезать по центру отверстие под обьектив. Наклеить карпет. Обогнуть камеру. Как минимум не будет понятно с первого взгляда что это камера. Пока сам не сделал - только монтирую камеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoliy rus Откуда: Тольятти Машина: Моя Toyota ваз 2172 #534 Опубликовано: 12 июля 2011 Я тут немного подумал и установил камеру в нутро!!! За цените мужики мож кто себе так поставит! установил только одну попозже разбогатею поставлю вторую, а то цена кусается 3800 наших р, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KARRA #535 Опубликовано: 12 июля 2011 Неплохо получилось. Только как с настройкой поля зрения камеры.? цена камеры 3800 = 44 американских? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KadV #536 Опубликовано: 12 июля 2011 Какие размеры у камер? Прежде чем заказывать, хочется определится с их размещением. Где можно взять руководство на русском языке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoliy rus Откуда: Тольятти Машина: Моя Toyota ваз 2172 #537 Опубликовано: 12 июля 2011 камеры 20 на 20 мм,в нутри зеркала камера двигается во всех плоскостях,главное отверстие по больше и всё!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KARRA #538 Опубликовано: 12 июля 2011 камеры 20 на 20 мм,в нутри зеркала камера двигается во всех плоскостях,главное отверстие по больше и всё!!! Хорошо получилось. Главное, зад тонировать в ноль. Иначе зеркало переключать в ночное положение прийдется и, одновремено, заниматься регулировкой камеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость simitia #539 Опубликовано: 12 июля 2011 Очередная подстава от братьев по разуму.... Провода для подключения. Те что длинные 5 метров. На конце разветвление. Так вот там оказалось что идет не кабель а пвх тубка а внутри две жилы на видео. То есть чисто жилы болтаются в трубки. На солнце все нагрелось, жилы не сплошные а пайка в этом разветвители......... В общем кирдык - обрыв провода в двух проводах. Обидно то, что все проложено и смонтировано. Был последний штрих по окультуриванию и тут....... Будущим владельцам рекомендую нафиг выкинуть эти провода и вместо них использовать витую пару(и свои разьемы напаять). Там и сигнал и питание пустить. Это допустимо и искажений на сигнал не будет. А у меня теперь гиморрой в позе зю, в смонрированной и запрятанной системе перепаивать разьемы и провода......... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KARRA #540 Опубликовано: 12 июля 2011 Очередная подстава от братьев по разуму.... Попал конечно, спасибо за инфу. Я щас с Евой общаюсь о как и что. На две машины сразу одинаково хочу, чтобы потом не париться где что и как. В деньгах вопрос, поэтому не тороплюсь. Как спросить у ккитайцев - ЧЁ ЗА ФИГНЯ.!! Кто знает китайский? Банкир - Руслан давно не заходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
