Гость colesalex #761 Опубликовано: 25 апреля 2012 вот пошли ответы)))) our engineer has reviewd the video clip, and has 2 suggestions if you need higher image quality: 1. As the resource is limited, only the first channel has de-interlace, so please connect the camera to 1st channel and test; 2. You're now using "Separate Mode" for recording, you may change to "Composite Mode", you will find the image quality will be better Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость colesalex #762 Опубликовано: 25 апреля 2012 ну и контрольный через полчаса only the first channel have de-interlace Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #763 Опубликовано: 25 апреля 2012 ну и контрольный через полчаса only the first channel have de-interlace Т.е. получается для лучшего качества квадратор, а если в отдельный режим только первый канал. Хотя именно на первом канале (качество высокое) я и не разглядел светофор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #764 Опубликовано: 26 апреля 2012 Поставил квадратор. Светофор видно, но особого улучшения не увидел. Хотя кажется по чётче чуть чуть. Подскажите, где купить провода для удлинения??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #765 Опубликовано: 30 апреля 2012 кому обращаться теперь если Евы нету? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость colesalex #766 Опубликовано: 3 мая 2012 а что именно надобно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #767 Опубликовано: 3 мая 2012 Я задумал поменять схему камер. Сейчас: 1- Вперед почти 120град 2- Вперед кажись 60 или 40 град 3- Назад почти 120град 4- Водитель Хочу: 1- Вперед 120 2- Назад 120 3- с лева 120 или 90 думаю 4- с права 120 или 90 думаю 5 - водитель Возникает вопрос: Но регистратор пишет 4, а не 5? ХМ... Ответ: можно установить переключатель, а именно: за параллелить видео кабель (благо с переходниками проблем не будет, я нашёл где купить) двух камер (я думаю 4 и 5), а вот, на питание поставить тумблер (либо 4, либо 5 работает). Я думаю, что регистратору от этого переключения не будет кердык, скачёк напряжения будет на микросекунды. Второй вопрос, а зачем вообще 5 камера? Для записи общения сами знаете с кем. Расположение камер по бокам, позволяет не только на парковке увеличить угол записи, но и, что и не мало важно, доказать "сами знаете кому", что пешеход наступил на зебру, когда машина тоже была на зебре, а следовательно, нельзя останавливаться на зебре это создает помехи, а следовательно нарушает правила. Моего знакомого инспектора сняли на камеру, причём удачный ракурс взяли, что в момент начала перехода пешеходом он уже пересекалх зебру. А запись с пятой нужна когда общаешься с инспектором. Зачем записывать как ты ковыряешь в носу?! (прочёл на одном из форумов про тонировку: тонировка нужна что бы ковыряться в носу и не париться, что на тебя смотрят) Вот только займусь перестановкой не сразу. Даже не знаю когда. Что думаете реально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #768 Опубликовано: 3 мая 2012 а что именно надобно? Камеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость colesalex #769 Опубликовано: 3 мая 2012 в нашем мире всё реально, с переключением совет - питание запараллель и тумблер тока на видео, так безопаснее, но не экономичнее для аккумулятора. Камеры мона заказать у параллельного поставщика регистраторов, но советую опробовать эти http://www.securitycamera2000.com/categories/Mini-%7B47%7D-Spy-Cameras/Mini-Cameras/?sort=featured&page=2 но выбирай по параметрам не больше 720х576 ибо смысла нету, вернее регистратор не тянет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #770 Опубликовано: 4 мая 2012 питание запараллель и тумблер тока на видео, так безопаснее, но не экономичнее для аккумулятора. Я тоже так с начала думал, но вот вопросы: а часто ли я пользоваться буду 5 камерой? Не особо. А чем отключается вкл и выкл регистратора (с прекращением подачи питания на камеры) от работы тумблера питания для камер? Вроде ни чем. Если подавать питание с одного канала регистратора на две камеры не вредит ли это ему? Я думаю вредит больше, чем тумбдер (если не ошибаюсь увеличиться пропускной ампераж, что уменьшит срок службы канала). Если есть обратные доводы обязательно рассмотрю, ибо обрщаюсь на форумы поделиться своим опытом и получить опыт других. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #771 Опубликовано: 4 мая 2012 А чем отключается вкл и выкл регистратора "А чем откличается вкл и выкл регистратора " - опечатка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KadV #772 Опубликовано: 7 мая 2012 Какая последняя версия прошивки на модель ELP-MDR504S(4ch)? Где ее можно скачать? И еще вопрос, у меня видеорегистратор периодически не находит флешку или USB диск. У кого нибудь есть такая проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость colesalex #773 Опубликовано: 8 мая 2012 последняя что мне прислали v4.0.0213-S5R16 от 06.01.2012, штукенция эта нигде не качается нужно у них выбивать, если интересует эта вышлю на мыло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #774 Опубликовано: 8 мая 2012 последняя что мне прислали v4.0.0213-S5R16 от 06.01.2012, штукенция эта нигде не качается нужно у них выбивать, если интересует эта вышлю на мыло. В чём плюсы, что изменили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость colesalex #775 Опубликовано: 8 мая 2012 если бы я знал, у меня других не было и рег пришел с этой же . . . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #776 Опубликовано: 19 мая 2012 Хрень какая то!?! :( Стоял на перекрестке напротив диодного светофора. Мигал жёлтый (перекресток не особо значимый, после 20.00 вкл желтый мигающий), одно время я наблюдал его на регистраторе, апотом он перестал его фиксировать!!! Приехал домой, псомотрел. Действительно. По началу он его фиксировал, а потом перестал фиксировать (на первой камере-общей), вторая приближающая продолжала. После картина следующая, медленно на видео мигание как бы угасает и вторая камера перестает его фиксировать!!! как объяснить? Хрень полная! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #777 Опубликовано: 19 мая 2012 да ещё я в подъехал на метров 8, всё равно не фиксировал мигание! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #778 Опубликовано: 19 мая 2012 Через какую почту отправить им видео на 140 мб??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость robert65 #779 Опубликовано: 21 мая 2012 Хрень какая то!?! :( Стоял на перекрестке напротив диодного светофора. Мигал жёлтый (перекресток не особо значимый, после 20.00 вкл желтый мигающий), одно время я наблюдал его на регистраторе, апотом он перестал его фиксировать!!! Приехал домой, псомотрел. Действительно. По началу он его фиксировал, а потом перестал фиксировать (на первой камере-общей), вторая приближающая продолжала. После картина следующая, медленно на видео мигание как бы угасает и вторая камера перестает его фиксировать!!! как объяснить? Хрень полная! для экономии электричества диоды у светофора питают пульсирующим напряжением 50 герц. ваша камера в pal пишет с частотой 25 кадров в сек. при совпадении - светофора не видно. У кого камера NTSC (частота 30 в секунду) - светофор мигает на видео Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Balotelli Откуда: Московская область Машина: Golf #780 Опубликовано: 26 мая 2012 Купил AvdoCam FD3. Реальная HD запись ( не просто как на китайских коробках написано ) , аккумулятор живучий. Очень достойная модель , хотя пользуюсь недолго но оценить качество уже успел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
