Гость cardvr #661 Опубликовано: 10 ноября 2011 Нет,он всегда питается от борта в машине. Иногда я его отключаю и питаю это Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость cardvr #662 Опубликовано: 10 ноября 2011 Сообщения нельзя редактировать.Иногда я его отключаю и питаю этой батарейкой. хватает ~на двое суток.Заряжаю специальной зарядкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Eduardru #663 Опубликовано: 11 ноября 2011 <br />Сообщения нельзя редактировать.Иногда я его отключаю и питаю этой батарейкой.<br />хватает ~на двое суток.Заряжаю специальной зарядкой.<br /><br /><br /><br />А ты не думал подключить этот аккумулятор или подобный другой к реле зарядки так что бы он заряжался от борта а на стоянке питал камеру . Если надыбаешь схему подключения - поделись. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость chiz #664 Опубликовано: 20 ноября 2011 <br /><br /><br /> А ты не думал подключить этот аккумулятор или подобный другой к реле зарядки так что бы он заряжался от борта а на стоянке питал камеру . Если надыбаешь схему подключения - поделись. этот аккумулятор невозможно зарядить от реле зарядки, ему нужно специальное зарядное Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Eduardru #665 Опубликовано: 23 ноября 2011 <br />этот аккумулятор невозможно зарядить от реле зарядки, ему нужно специальное зарядное<br /><br /><br /><br />Недавно был в автосервисе ,пообещали установить доп акумклятор с подзарядкой от борта и запитать от него регистратор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость cardvr #666 Опубликовано: 27 ноября 2011 <br /><br /><br /> Недавно был в автосервисе ,пообещали установить доп акумклятор с подзарядкой от борта и запитать от него регистратор. Установят скорее всего не обслуживаемый которые ставят в UPS (ИБП). Вот их можно заряжать без проблем в машине,а литий только специальной зарядкой и обязательно с балансиром. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость KadV #667 Опубликовано: 28 ноября 2011 После установки видеорегистратора столкнулся с тем что он дает сильные помехи на радио. При установке использовал провода которые шли в комплекте. Питание от прикуривателя. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость evg016 #668 Опубликовано: 31 декабря 2011 Всех С Наступающим Новым Годом! Здоровья и финансового благополучия. Руслан еще раз большое спасибо, всего тебе самого наилучшего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoliy rus Откуда: Тольятти Машина: Моя Toyota ваз 2172 #669 Опубликовано: 1 января 2012 После установки видеорегистратора столкнулся с тем что он дает сильные помехи на радио. При установке использовал провода которые шли в комплекте. Питание от прикуривателя. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? У меня таки-же помехи даёт!!! как нибудь попробую поставить фильтр дросель или что нить другое !проведу серию опытов !как улучшения будут отпишу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #670 Опубликовано: 1 января 2012 Всем желаю счастья в новос году! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость evg016 #671 Опубликовано: 2 января 2012 Попробуйте запитаться напрямую от АКБ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoliy rus Откуда: Тольятти Машина: Моя Toyota ваз 2172 #672 Опубликовано: 2 января 2012 Попробуйте запитаться напрямую от АКБ. А какая разница от акб или прикуриватель цепь то общая!другого источника питания нет !!!!помехи литают по всей цепи!а про гальваническую развязку вообще молчу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowan75 Откуда: . Машина: ) #673 Опубликовано: 5 января 2012 Подскажите, почему звук так трещит? что сделать? (digma102) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость LEXUSIS200 #674 Опубликовано: 5 января 2012 Здравствуйте! В декабре стал обладателем ещё одного клона Spezvision SC-404SDU. Заказывал в интернет магазине www.n-23.ru, находится в г.Краснодаре. Вышел он мне 11 850 руб.(без камер) и доставка 250 руб. до терминала + 300 руб.транспортная компания до г.Сургута. Так же заказал с ним камеры Spezvision VC-603 CLA(1/3 CCD SONY 560 твл f=3.6, по цене 2 020 руб./шт), а так же разные объективы f=2,5; 2,8; 12. Назад такая камера не пойдет, т.к. не зеркалит и через тонировку плохо видит ночью. Куда в седане лучше установить в салон боковые камеры, задние боковые стекла тонированные, через пленку не вариант? Вчера появилась проблемка: выставлено время задержки выключения после выключения зажигания на 30 секунд, а он не выключается. Раньше выключался. Что может быть и как решить проблему? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость LEXUSIS200 #675 Опубликовано: 6 января 2012 .......Вчера появилась проблемка: выставлено время задержки выключения после выключения зажигания на 30 секунд, а он не выключается. Раньше выключался. Что может быть и как решить проблему? После этого на сутки отключал аккумулятор и произошло чудо, стал выключаться после заданной задержки и выключения зажигания. Этим самым проверил ещё и наличие аккумулятора внутри регистратора, он есть, т.к. все настройки сохранились. И всё-таки в чём была проблема, описанная постом выше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость zav123 #676 Опубликовано: 7 января 2012 Здравствуйте Всем! Ребята, прошу вашей помощи. Суть проблемы: Сегодня установил регистратор SD-004, подключил 4 камеры. При подключении к мультимедийной системе ссылка разъём(Video In) на экране пишет "Отсутствует сигнал". Подключаю к автомобильному ТV, всё - ОК (всё отображается, всё пишется), переключаю к мультимедиа пишет "отсутствует сигнал". Все перепробывал с настройками DVD и регистратора, результат нулевой. вопрос: что может быть? Кто может помочь, прошу подсказку, буду благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость LEXUSIS200 #677 Опубликовано: 8 января 2012 Здравствуйте Всем! Ребята, прошу вашей помощи. Суть проблемы: Сегодня установил регистратор SD-004, подключил 4 камеры. При подключении к мультимедийной системе ссылка разъём(Video In) на экране пишет "Отсутствует сигнал". Подключаю к автомобильному ТV, всё - ОК (всё отображается, всё пишется), переключаю к мультимедиа пишет "отсутствует сигнал". Все перепробывал с настройками DVD и регистратора, результат нулевой. вопрос: что может быть? Кто может помочь, прошу подсказку, буду благодарен. Проблема получается с видеовходом мультимедийной системы. Другой видеоисточник не пробывали подключать? Попробуйте подключить, если сигнала не будет, то диагноз системы подтвердится. В таком сучае что-то не включено в меню мультимедийной системы, либо брак. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость zav123 #678 Опубликовано: 8 января 2012 Проблема получается с видеовходом мультимедийной системы. Другой видеоисточник не пробывали подключать? Попробуйте подключить, если сигнала не будет, то диагноз системы подтвердится. В таком сучае что-то не включено в меню мультимедийной системы, либо брак. Спасибо, что откликнулись. Сегодня подал видеосигнал с плеера на DVD, изображение идет, но некачественное, переключаю на регистратор - сигнала нет. Повторюсь с регистратора сигнал идет 100%. Меню на DVD пролазил, вроде все включено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #679 Опубликовано: 8 января 2012 Я это сделал!!! (ну не совсем я, на сервисе ребята) Наконец то и у меня установлен видеорегистратор. Ещё в мае получил от Евы. Потом решил в качестве монитора использовать нормальный монитор, а не навигатор. Заказал штатную (http://www.bonroad.com/productinfo.asp?id=109). Дого ждал пока наш быстрый EMS доставит мою посылку (даже заявления пришлось писать). И вот наконец то он установлен. Фото скину чуть позже. В принципе доволен. Вот только бы настроить ещё цветокоррекцию. Подскажить сколько ампер жрёт регистратор + 4 камеры в режиме ожидания? Здравствуйте Всем! Ребята, прошу вашей помощи. Суть проблемы: Сегодня установил регистратор SD-004, подключил 4 камеры. При подключении к мультимедийной системе ссылка разъём(Video In) на экране пишет "Отсутствует сигнал". Подключаю к автомобильному ТV, всё - ОК (всё отображается, всё пишется), переключаю к мультимедиа пишет "отсутствует сигнал". Все перепробывал с настройками DVD и регистратора, результат нулевой. вопрос: что может быть? Кто может помочь, прошу подсказку, буду благодарен. У меня подключен вместо ТV тюнера. Я даже писал в радовер (Россия) можно ли подключить регитсратор и как? (точно формулировку не скажу не могу найти страницу) Они ответили, что ТОЛЬКО вместо ТВ тюнера. Я не особо растроился так как у нас в регионе этот ТВ-тюнер бесполезен. Может у Вас аналогичная система? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #680 Опубликовано: 9 января 2012 Опа, имитировал я внезапную потерю питания (отключил аккумулятор) и сапись НЕ сохранилась. На компе показывает файл не читаем!!! Так что пулучается нет резервного питания для экстренного сохранения видео. Буду думать вариант с резервным подключением аккумулятора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
