    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    7 часов назад, nav7700 сказал:
    Наверное красненькое нужно для герметизации резьбы от откружающей влажности с воздуха. Мысль только такая. Как отличить фт и фте форсунки не разберая? Если нет отличия внешне, то по внутренностям чем отличия? Буду отдавать мастеру, с фт он имел дело, а вот фте думаю еще не брался
     Ничего они не герметизируют эти коолечки ( кстати они пластиковые)
    Зы.
    Увидит " мастер"  сам отличия внутренностей форсунок.
    Распылители потому что конструктивно разные в них.
    11 минуту назад, nav7700 сказал:
    Тоесть резиновые колечки на форсунках 1hd-ft и 1hd-fte разного диаметра?
    Одинаковые.
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    34 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    А мне показались они резиновые, типа как на фитингах ставят метаполла. Пальцем шевелил... сегодня попробую снять, мож уже реально от фитингов стоят. А в денсо каталогах есть форсунка в разборе, где указаны их парттайм для заказа? хотелось бы сделать все по заводскому и с этими хитрыми колечками)
    Ладно, насчет форсунок про внутренности позже. еще не отдавал. сначала на пресс, потом тока разборка)
    ОООО, забыл совсем. А где можно найти брошурку про давление фте форсунок? там же два вспрыска, первый и второй. Легионовской книжке не доверяю, да и не загрядывал я в нее. Мож есть денсо брошурки? Спасибо.
    • Машина: Тойота SURF 185 1KD,ЛандКрузер 100 1HD-FTE
    05.09.2010 в 00:43, DEN сказал:
    Вот фотка мануала по голове . Красненькое- одноразовое.Прокладка отмечена жёлтым,не требует замены.
    [attachmentid=93465]
    Но эту тему перетёрли выше - в моём случае менять надо!
    Под номером 21 непонятно что это на схеме.Шайбы обратки?
    Сообщение 1,рисунок 2 под номером 23600С шайба обратки
    12.11.2020 в 10:31, Arapov I сказал:
    Спасибо.
    День добрый,кто подскажет,в заводском варианте эти резинки на форсунках присутствуют?
    В смысле в заводском?
    При сборке двигателя конечно стоят.А при замене нужно новые ставить.
    И колпачки тоже.
    20.11.2020 в 09:34, semlis сказал:
    изначально ,при заводской сборке (маленькие,резиновые  цветные колечки) на форсунках были.
    но они НЕ имеют каталожный номер отдельной запчасти,и далее-с новой форсункой уже не комплектуются.
    1045929023_23600-19085.thumb.JPG.0f2f840373d278f7dc3cc0b7a1d016e5.JPG1829920967_23600-19085.thumb.JPG.04cf715ed520b7ccbb6efba1dbe386a7.JPG
    5 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо.
