stig
ПТС и снятие с учета
    номер рамы в ПТС отсутствует, но зато в номер кузова вписали как раз-таки номер рамы, и когда я его очистил я там увидел вот что:
    Прежний хозяин говорит что там варили что-то, гнули, но номер не трогали, потом просто шпатленули и закрасили...
    как на это отреагируют инспекторы-криминалисты при постановке на учет??
    1119974[/snapback]
    В таких случаях надо делать экспертизу, идти к инспекторам по розыску и оформлять дело об уничтожении номера на номерном агрегате.. Они знают как оформлять... потом переоформляешь свидетельство о регистрации и получаешь в строке № - без номера...
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Вот что показывает вин:
    Модель HILUX(JPP) RN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##
    Двигатель 3VZE 3000CC EFI
    Дата выпуска 199002
    Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
    Код модели VZN130L-GKMSEW
    Период выпуска 08.1989-11.1995
    Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
    Код цвета кузова 202
    Код отделки
    PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
    Кузов 4-DOOR WAGON
    Комплектация SR-5 TYPE
    Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
    Кузов WAGON(4-RUNNER)
    BUILDING CONDITION COMPLETELY BUILT UNIT
    Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
    Регион EUROPE
    №двигателя по ПТС и в натуре сходится?
    • Машина: 4runner
    у меня нет таблички под капотом sad.gif но есть наклейка на водительской стойке. бывший хозяин сказал, что это типо ее замена.
    правда ли это? или возникнут проблемы при постановке на учет?
    • Машина: Toyota
    Я бы первым делом отреагировал так - поехал на стенд геометрию мерять, машина была прилично бита.
    • Машина: ______________
    Это 2L - нетурбовый дизель 2446см3.
    У 2L-TE - 97л.с. при том же объеме.
    у меня на 2L-TE 80 л.с. в ПТС, и в свидетельстве о регистрации (пластик ) также 80 л.с., никаких проблем
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    сходятся все цифры на двигателе и на раме, комплектация тоже полностью совпадает.
    машина не была бита, геометрию проверяли, там просто снизу меняли сайлент-блоки, и выбивали кувалдой болты, повредили крепления, пришлось выгибать и заваривать места излома, а потом просто шпатленули и закрасили, так и получилась проблема
    Изменено пользователем stig
    stig
    мне осмотрщик сказал пока не найдешь номер кузова, который написан в ПТС, отметки не поставлю
    тогда идеш и объясняеш этому дебилу, что номерных кузовов в природе не существует, а то что его коллеги-бараны этого не знают, проблемы не твои, а его... и то что по номеру двигателя, даже маркировке, легко вычислить объем его объем, ещё одно доказательство о компетентности его коллег...
    и попроси его написать письменный отказ на твоём заявлении, с обоснованием причины снятия с учёта...
    stig
    1125478[/snapback]
    Плюс мульен!!!! Иди делай раму без номера как я написал. Блин мульен ситуаций когда номерные детали(кузов, рама) приходят в негодность при дтп, в результате каррозии и пр... процедура для ГАИ знакомая, и если какой нить инспектор смотрит на это как баран на новые ворота - иди к его шефу, тот пусть ему втолкует, как это делается, по опыту знаю в верхних кабинетах при больших звездах люди гораздо понятливее и вежливее....
