OverSi
АКПП не даёт ключ из замка вытащить
    • Машина: Toyota
    Что-то меня это уже заколебало. Машина конструктор, собирал сам, тяга АКПП была естественно отключена и погнута во время транспортировок, купил новую, поставил, ручка ходит чётко во все положения, но через раз ключ не вытаскивается, приходится либо шатать ручку АКПП, либо туда-сюда переводить в разные положения, и ещё, ручка спокойно двигается без нажима красной кнопки, как я понимаю тут тоже не всё ладно. Куда копать?
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: tlc100vx
    Скорее всего это у тебя замок противоугонный на руле барахлит, когда заклинит, попробуй слегка рулем влево-право и одновременно ключ вытаскивай, коробка на замок ни как не завязана.
    • Машина: Toyota
    Завязана-завязана, там защита есть, когда АКПП не в N или P, то ключ вытащить невозможно, вот в этом и проблема, что не всегда в Р АКПП позволяет вытащить ключ, так как этот узел полностью разбирался, затем собирался, естественно, что проблема в нём, а вот в чём именно.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    У мну ключ вытаскивается при любом положении АКПП, хотя это скорее исключение чем правило...
    To: OverSi
    а электросхему замка зажигания можно где глянуть?
    • Машина: tlc100vx
    Коробка электрически блокирует стартер, а не механически замок. Я довольно часто забываю машину на скорости , закрываю ее и ухожу. Хотя у меня лево рукая машина.
    Бывает такое изредка. Достаточно толкнуть селектор АКПП чуть вперед и ключ освобождается. Там концевичек какой-то стоит. Конкретно не разбирался. Все руки не доходят.
    Можно просто в рулевой колонке отсоединить соленоид, который запирает ключ.
    вот на его эл.схему и хотелось глянуть... для интересу "откуда ноги растут", а кому мож для пользы буит
    • Машина: Toyota
    Ключ на праворульных тойотах из замка не вытаскивается в положениях АКПП, отличных от N или P.
    Да, но тут толкание вперёд не помогает, хотя иногда бывает, проще её до L и обратно прогнать пару раз и всё вытащится.
    Можно так, но не хотелось бы, если честно.
    На 70-е похоже штучка под номером 84727 заведует этой функцией.
    Смотри по аналогии на совей. Там какой-нибудь механический толкатель должен быть от селектора.
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...e3-65e121d0e4f7
    • Машина: tlc100vx
    Можно просто в рулевой колонке отсоединить соленоид, который запирает ключ. [/quote
    Вот что-то я засомневался, а работает ли у меня этот соленоид, да и есть ли вообще, может его до меня кто-то кастрировал?
    To: OverSi
    У тебя возможно вот эта 33805
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...55-d4cfde969077
    To: OverSi
    ...в электрике со схемками нуна
    Не, это похоже сам селектор блокирует, пока кормоз не нажмеш.
    • Машина: Toyota
    Чувствую, надо разобрать и посмотреть, до чего там не достаёт рычаг глазами smile.gif
    To: OverSi
    можно и не увидеть, т.к. блок-контакты дивайса скорее закрытые, а торчит шток какой нить...
    нуна углядеть на что воздействует рычаг в положении P и N, и со всем пристрастием изучить этот дивайс
    Изменено пользователем Asanya
    • Машина: Toyota
    Заметил, что в горку клинит постоянно, с горки почти никогда.
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    Это устройство на вале коробки регулируется . В букваре есть описание- как всегда криво переведенное.
    • Машина: Toyota
    А где вал коробки? Букварь есть, это уже интереснее, надо почитать.
    • Машина: HDJ81 1997г.в. N.Patrol Y61
    Была точно такая же проблема с разборной машиной. Причем ни с того ни с сего - т.е. сначала все работало, а потом приехал на стоянку и не смог ключ вытащить, пока клемы не скинул с аккумы. Разобрал, поменял механизм блокировки рычага на снятый с донора. Все заработало. Но и на снятом никаких проблем не заметил... Мистика одним словом...
