    • Машина: TOYOTA PRADO 95, 5VZ, 98г.
    доброго времени суток.машину купил недавно(а иномарка вообще первая,всё как-то общался с отечественным автопромом),давлю на газ до 40 всё в норме, ну а дальше появляется вой.чем скорость выше, тем тональность воя выше.отпускаю педаль газа, вой сразу пропадает.может кто чё-нибудь подскажет....... applaude.gif
    99% редуктор заднего моста под замену .
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    +100% дело в редукторе. если не имеется в виду трасмиссионный вой.
    наверное редуктор
    Изменено пользователем Чих-Пых
    • Машина: yota4run, 3vze
    1127935[/snapback]
    что прям весь в сборе?
    • Машина: HDJ100 - 2001
    а при покупке воя небыло? может оттуда масло (которе при продаже залили дополна) уже вытекло?
    при покупке тож выла.я с мостами вообще незнаком,а вот кто машину помогал выбирать mad.gif вот пойду завтра знакомиться с редуктором. спасибо за помощь
    1127935[/snapback]
    1128107[/snapback]
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Ситуция один в один.
    Подняли на подъемнике , в положение D и свыше 40 км\ч тоже шум и именно от редуктора.
    Вопрос в следующем. Покупать новый или же можно с разбора контрактный воткнуть?
    Что посоветуете. Цена нового от 35 т.р и работа по замене от 8 т.р
    • Машина: ______________
    поспрашивай в барахолке у разборщиков, если в сборе нормальный редуктор найдёшь, там менять его пару пустяков, главное не ошибиться с ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ
    а заряжают за работу 8500 рублей...(((сдается мне больше на развод похоже)
    Куда смотреть на передаточное число?(ткните пожалуйста пальцем) А то у меня опыта кот наплакал.
    считать обороты колеса и карданного вала , или когда снимите свой редуктор считать число зубьев хвостовика и венцовой шестерни главной пары, поиском поищите ,там всё есть
    а по поводу стоимости ремонта, там наверно цена ( снятие, установка, переборка , регулировка главной пары ), если менять на заведомо исправный в сборе, то цена на порядок ниже
    Изменено пользователем ochotaru
    спасибо огромноеза то что разжевали ценообразование. как я и предполагал нашару хотели денежку срубить. Сейчас буду штудировать литературу. Насколько я понял на моем сурфе задний редуктор идет с блокировкой. Будем искать.)) самое невеселое что неизвестно сколько еще на существующем редукторе проеду...( Буду потихоньку передвигаться.
    Еще вопрос: Зная VIN своего авто, как правильно в экзисте заказать нужный дифференциал?
    Насколько я понял они бывают с блокировками и без. Если у меня Multi-Mode и есть блокировка (кнопка на панельке) То у меня редуктор заднего моста должен быть с блокировкой. Если смотреть в каталог Экзиста на схемы то у меня бъется номер 41110-3D560. Это именно тот что мне нужен или есть какие нюансы?
    доброго времени суток.возвращаясь к первоначальному вопросу:редуктор снял, зубья посчитал 39х8,на разборе вроде нашли ,но у меня сверху на редукторе две дырдочки и стоит какой-то датчик с проводами.на разборе очень удивились blink.gif сказали чо такого невидели.предложили незаморачиваться,выкинуть нахрен ентот датчик и поставить их редуктор stop.gif но что-то мне нехоцца обрезать и выбрасывать если стояло.может кто подскажет что у меня за редуктор?
    • Машина: Transalp 650
    Ну вы хоть фотку дайте что ли...
    1225603[/snapback]
    Датчик этот на систему АБС .На некоторых Раннерах американской версии ставилась упрощенная система абс .
    Если редуктор с разборки тебе подходит , то можешь взять его . Со старого редуктора снимешь датчик , в новом просверлишь отверстие под него и вставишь датчик .
    ага понял.была такая мысля,но побоялся не дай бог стружка останется.спасибо за помощь buzz.gif
