Архивировано
komarroff
4runner 185 2001 год
    • Машина: Велосипеды )
    В свете наличия острого предмета в мягком месте, с позволения администрации, изу спрос с возможной дальнейшей продажей своей машины.
    Ни на каких автору и т.д. не выкладываю пока.
    Итак. что имеем. Имеем раннер. апрель 2001года. пробег около 205000.км. Первые два хозяина корефаны друг другу, один ездил на нем на работу, потом купил крузак. Второй не ездил никуда, кроме пару раз в году на рыбалку в Астрахань с лодкой на фаркопе. Потом тоже купил 100-ку. Вот, и раннер попал ко мне.)
    Комплектация SR5. Со штатов пришел с кожаными чехлами, и накладками под дерево и другими дверными панелями. Накладки я оторвал, уж простите, пошло) теперь морда классическая smile.gif
    Мультимод. Работает нормально, то есть отлично как должен работать.
    С двигателем и прочей требухой проблем нет никаких. Обслуживался регулярно, все расходники только оригиналы. По ходовой поменяны мною рулевые наконечники, рулевые тяги, все резиночки спереди, сайлентблоки и т.д..Сзади поменяны тоже все расходники по подвеске. Все оригинал,естественно. Подвеска - кайба+ пружины ТиДжиЭм. Лифт около 2. Передок немного просел cry.gif Надо сделать проставки. На машине менялся ГРМ примерно 60000 назад. Но помпу не меняли. Помпа признаков усталости не подает пока видимых) Менялся радиатор на оригинальный.
    Что еще .Стоит ГБО.Я им не пользуюсь вообще! то есть требует обслуживания, чтоб юзать. Не так давно перетерлась магистраль газовая снизу, ее менять надо.
    Чего еще..В машине не курили, не пили, рыбу не возили. Использовалась как турист.
    Колеса- 265/75/16. Муды. Км2. Запаска такая же,новая. + зима хакка на дисках тоже.
    Номера все читаются без проблем. С доками все в порядке.
    Ах да, новый рулевой вал. проехал он не больше 30000. Кондей работает. Люк работает. Все работает. Нигде ничего не течет. Стоит рация. Две печки. Вторая тоже дует как надо.
    Теперь косяки)
    1- требуется заменить один из сайлентблоков рулевого вала.Немного люфтит он. Не критично конечно же)
    2- я заманался с резинками под стабилизатором помеперчным спереди. Слева все равно иногда начинает издавать звуки)
    3-в скором времени надо будет заняться катализаторами.
    4- пару раз выскакивал чек. Проверяли сканером- где-то есть проблема с АБСом. Не лечил, так как не нужен абс мне.
    5-летом мне в ноздрю прилетел камень от Камаза. Капот немного замяло. Ноздрю на скорую руку заделал, капот чуть подправил. Не видно почти,но если уж делать,то надо обливать капот,или менять сразу. Это кому как нравится.
    6- Салон не в идеале. Где-то чутка потерто, где-то надо хорошую химчистку делать. шторка есть)) Не, многие скажут что нормально все,но как по мне, на 4- салон).
    7- надо заняться задними барабанами. В поездке на них выдовило масло, из-за засравшегося сапуна. Не много. Но сказать,имхо стоит об этом)
    Вроде все. Масло от замены до замены. Нигде ничего не течет. Тьфу-тьфу-тьфу...Ржавчины нет. Есть небольшие пятнышки вокруг рамки стекла. Едва заметные. Двери все в норме.
    Сзади мооощный фаркоп стоит,кстати.
    Есть царапки по кузову по лаку. Машина ездила за грибами не раз,а не в кино по выходным))
    Написал много, но если чего не написал- спрашайте)
    Цена. С горем расстанусь с ним за 600. Хайджек в подарок smile.gif )
    С продажей не спешу вообще,а может и спешу,не знаю даже)
    еще чутка..
    Стоят спереди две фары Хелла 6213 (ближний/дальний).
    поменял родные колоночки на Хертцы.Какие не помню,играют вроде.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Передний бампер, литье совсем не 2001г.
    ах да, точно. Забыл про передний бампер.
    Передний бампер заменил(спасибо ему) старый хозяин. Ему как и мне не нравилась пластмассовая губа рестайлинговая. Бампер у него лежал в гараже оригинальный. Я его не забирал даже,ибо он говно)имхо)
    литье покупалось отдельно. Родное литье лежит в гараже с зимней резиной.
    1131991[/snapback]
    А чем старый бампер sad.gif , лучше рейстайлинга ok.gif ?
    Мост блокируется?
    а какой цвет лучше зеленый или желтый?- это первый ответ.
    мост пустой. блок в раннере сзади стоял в машинах 97 года вроде.
    + забыл. Бонус- на машине 3 клубных оригинальных наклейки)
    1131998[/snapback]
    нет,из дерева я бы оставил.И выжег бы на нем номер.
    Вопрос по бамперу можно считать закрытым? вариантом ответа было несколько и первый был- мне нравится старый,и не нравится новый. Этого достаточно,имхо smile.gif
    • Машина: пузотер TOYOTA
    посмотрел АВТОРУ, что-то их, РАНЕРОВ 2001-2004 г.г., вообще нет дизельных! blink.gif
    был бы КАЗет, я бы уже купил данный авто. Типа Ап!
    А кто-то сказал про дизель?? Ноздря-украшение. Двигатель- 5ВЗ.
    Капот с ноздрей продавался в штатах как опция владельцам раннеров за копейки . типа промоакция))
    зв- там даже дырки-то нет. заглушка стоит))
    stop.gif не продавай!
    1132023[/snapback]
    вот и я,весь в сомнениях.Но причина..мечта детства. Рэнглер ТиДжей..Не надо меня сразу банить только smile.gif Я бы с радостью оставил и раннера и рэнглера, но этож сколько надо иметь бензина в заначке??ах да,и денег)
    Рэнг не как турист,естественно, так что не надо говорить,что у него объем багажника как желудок у котенка)
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    Эх, Николай, решился продавать своего Раннера...
    1132501[/snapback]
    Нет,не решился. Решился помониторить спрос. Совсем не уверен, что смогу его продать. Как родной стал уже smile.gif
    Чот мне кажется ты с 600 тыр загнул...
    • Машина: 2003 Toyota 4Runner Limited Edition 4.7-liter V-8 чорний
    1133160[/snapback]
    помниться тема была про покупку оного рунера с ценой около полмильона blush.gif
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    1133160[/snapback]
    выяснили ж, что джипы как и вино, с годами только лучше, вон смотрите, как 40ковки на расхват smile.gif
    я б своего тож за 600 выставил, если б захотел продать
    To: komarroff
    185-ый Раннер - это самый классный Раннер из всех Раннеров (ИМХО). И менять его вот на это blink.gif Рэнглер ТиДжей blink.gif .... просто временная прихоть, о которой в последствии будите жалеть (тоже ИМХО).....
    Вы правильно все поняли, если бы мне надо было срочно его слить, я бы продавал его за 499)
    А так..не, срочно точно не надо.
    Короче, вы меня наставили на путь истинный. Не продам, только если за 700 tongue.gif
    Все. Администрация, уважаемая, удалите нафиг эту тему. Это был вероотступнический поступок, притом при моей любви к моему Чернявенькому smile.gif
    http://auto.drom.ru/?id=4075238 задний привод
    http://auto.drom.ru/?id=4075629 97-й год
    1134262[/snapback]
