Timophey
1kz- как совместить с механикой?
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Появился тут между дела 1KZ, пробег около 150 тык км...
    Вообщем, не смотря на то, что и у меня и 2LT живее всех живых, конечно надо идти дальше...
    Проблема в том, что у меня 1KZ с автоматом появился, соответственно у него и мозги под автомат...
    Поэтому вопросы:
    1. С какой механической коробкой совмещается 1KZ? Например с моей от 2LT?
    2. Можно ли сделать 1KZ без мозгов? Ну типа надежность и все такое...
    3. Какие переделки креплений агрегатов понадобятся?
    To: Timophey
    1KZ совмещается ТОЧНО с механической коробкой R150F (соответсвенно, должен и с R151F). У меня штатно на Раннере был KZ-T+R150F. С точки зрения механического сопряжения, наверное это вопрос колокола - не более. А вот с точки зрения мозгов? Тут вопрос. Если у тебя 1KZ-TE - то тут надо подумать. Недавно обсуждалось - кажется в конце темы Bogra про 3L и турбину - один умелец сопрягал и "тюнил" электронные мозги KZ.
    P.S. Вот, нашел: http://www.vepri.ru/forum/read.php?6,6002,6002#msg-6002
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Я примерял колокол от 1 КЗ с механикой к КПП от 2ЛТ. Ничего общего. Надо искать КПП от 1 КЗ или ваять переходник.
    93112[/snapback]
    2 Petyara
    Да, но тема не об этом.
    А можно на этот 1kz ставить механический тнвд?
    Чтобы не было проблем с мозгами?
    Ну коробку можно и состыковать или найти такую...
    2 VADUS
    R150F на какие машины идет? Раннеры?
    По ТНВД, я уже ответ давал))))
    Поиск!!!! Рулит!!!
    Кинь ссылочку, плиз!
    Спасибо!!!
    Если совмещать с механикой, потребуется+ маховик, сцепление в сборе
    + промерь растояния подушек на раме, а то еще подушки переносить предстоит cool.gif
    Будка Гласности!!!
    А расскажи, как у тебя устроен тнвд?
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    А я откуда знаю - что я его - вскрывал что ли:)
    Короче, склихвософский, тебе надо сделать четыре вещи:
    1. Выкинуть нахрен всю электронику.
    2. Родить либо колокол от KZ-ной механики, либо всю коробку в сборе.
    3. Родить мех. ТНВД от 1KZ-Т и воткнуть его вместо имеющегося электронного.
    4. Наслаждаться.
    Что, суповой набор купил, а на книжку дегны зажал?
    Подари мне его, а я тебе потом все покажу и расскажу--Бесплатно!!! biggrin.gifwink.gifcool.gif
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    to Petyara
    Если делать мех. насос для КЗ, где взять плунжер?
    по каталогу его нет, а покупать 2 б/у насоса и собирать механический представляется весьма сомнительным smile.gif
    А если родной насос с нормальной пл. парой то курочать его тоже неохота ...
    У хороших дизелистов есть каталоги, в которых они по номерам разложены, сам ты все равно сделать правильно не сможешь wink.gifcool.gif
    2 Петя Ра
    Блин, во умник!!!!
    Я же не про это- думал, вдруг у него тоже какой электронный- вот и спросил...
    Как устроен ТНВД- знаю приблизительно...
    To: Timophey
    Рекомендую Внимательно!!!! читать форум cool.gif иногда можно сделать для себя много открытий, которые пойдут в будующем во благо rolleyes.gif
    • Машина: aramobil
    Уважаемый для перехода на механнику мои братья ставили махавик для кезета затем диск тоже для него и долго очень долго искали коробку с колоколом. А если мало очень мало денег точи переходную пластину между двигателем и колоколом твоей коробка.
