Maikl44
хлебанул воды, чем грозит?
    • Машина: ______________
    Наверно я не удачно описал свою мысль, гнет не только колено, но и разбивает постели в блоке, и в этом случае их нужно востанавливать в размер и востанавливать соосность. Колено при работе испытывает нагрузки на изгиб по длинне, Если на постелях допуски по соосности превышают норму , движек больше 10 тыс ходить не будет.
    это если дальше продолжать ездить с "гнутым коленом",а если сразу после удара разбирать и дефектовать,то постелям ничего не будет ( не успеет)
    • Машина: tlc100vx
    To: ochotaru
    Да вот черт его знает за сколько оборотов колена раздалбывает постели??
    Ну на дизеле возможно такое наверно , а на бензинке вряд ли . Тем более если мотор сразу ремонтировать , а не ездить до последнего .
    Ты забыл что между коленом и блоком есть вкладыш . И он довольно мягкий и толстый . И пока вкладыш не разобьет до конца блоку ничего не будет .
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    Наверно вы не совсем правы. Тойтовские блоки мне ни разу не приходилось востанавливаить, а вот с кировца и мерина 306 движок , я возил к вам в Кореновку на реставрацию блока , после того как они клина впоймали.
    • Машина: Уазик
    подниму немного старую тему, забрал наконец-то машину после установки моста. По-поводу мотора: поменял датчик давления масла на новый, давление стало показывать хорошее
    так показывает на холодную
    на прогретом моторе стрелка стоит на втором делении слева как и раньше. мех манометром еще не мерял. Теперь появился вопрос: ''а был ли мальчик?'' мотор вроде работает нормально, может пронесло?
    To: Maikl44
    Можно не парится все обошлось я думаю т.к. я так думаю стука нет ни под нагрузкой ни стоя на месте, давление масла в норме что еще нужно ?
    • Машина: Уазик
    буду надеяться что просто датчик от воды крякнул smile.gif но настороженность все равно останется после такого приключения focus.gif
    • Машина: tlc100vx
    время покажет
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    НЕТ НЕ ПРОНЕСЛО, Андрей -AZIAT Уже видел такую машину-МОЮ не повезло!!!! Я тож приехал своим ходом, с людьми (7 чел) НО гнутые шатуны!!! Сам заехал на подьёмник.. и понеслась....!!! party.gifparty.gifthank.gif
    1267116[/snapback]
    • Машина: Уазик
    Шнорхель ставь . С мостом то теперь поглубже нырять будешь
    теперь шнорхель на первом месте после редуктора будет
    • Машина: Уазик
    НЕТ НЕ ПРОНЕСЛО, Андрей -AZIAT Уже видел такую машину-МОЮ  не повезло!!!! Я тож приехал своим ходом, с людьми (7 чел) НО  гнутые шатуны!!! Сам заехал на подьёмник.. и понеслась....!!! party.gif  party.gif  thank.gif
    1267280[/snapback]
    ты что без явных симптомов на капиталку к Андрею приехал? или что-то стучало или троило и т.д?
    Изменено пользователем Maikl44
    Я сначала услышал что ко мне на капиталку едут , а потом увидел . dead.gif Там и стучало и троило и дымило на всю улицу .
    • Машина: Уазик
    сегодня замерил давление мех манометром: 0,7 на холостых около 3 на 2000об вроде, нормально smile.gif
    номальней некуда я же говорю если стука нет под нагрузкой то все ОК
