Maikl44
хлебанул воды, чем грозит?
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    а давление масла почему меньше стало?
    При гидроударе пришел пипец вкладышам шатунов и колена.
    1144362[/snapback]
    Если движок на оборотах работал , то вполне возможно . На ХХ врядли столько мощи на вкладыш передастся .
    Что бы на бензинке, залить свечи, тем более сходу это надо сильно постараться, ибо наконечники там стоят такие что рукой то не сразу снимешь. Это надо в воде по капот стоять как минимум какое-то время, что бы уровень воды был поверх клапанной крышки.
    Скорее всего трамблер намокнет быстрее.
    А как его гермитизировать так что бы сразу и навсегда х.з. тоже бы хотел знать. Перед препятсвием это понятно можно его временно заизолировать, а вот навсегда х.з. он же будет потеть, надо какй-то сапун ему делать.
    1144365[/snapback]
    не надо ему сапун . замазываешь наглухо силиконом и все -подводная лодка готова . smile.gif
    1144371[/snapback]
    А генератор после купания сразу на выброс ,или он недельку какую походит?
    To: grey
    Еще как проходит. У нас на УАЗе он живет уже много лет, после многочасовых водных процедур. А такие вещи как реле, мост и щетки - это просто расходники.
    • Машина: Toyota Hiace
    генератор купания не боится, это же не ТАЗ.
    ну провода то точно не оригинал нужны - оригинал не герметичны .. мож какие силиконовые?
    по теме - чел говорит масло без эмульсии ,чем тогда вкладыши провернуло?
    To: grey
    При чем тут эмульсия? Читай внимательно стартовое сообщение.
    2AZIAT, про силикон спасибо, у меня тоже проскакивала мысля, но почемуто подумал что будет конденсат там.
    А катуха как живет? она герметична или требует тюнинх?
    Изменено пользователем Lawnmover
    их не провернуло, а просто раздавило, когда поршень не дойдя до ВМТ уперся в воду, собравшуюся между поршнем и головкой.
    быстрее шатун погнёт,чем вкладыш раздавит.
    1144365[/snapback]
    О разных моторах речь... На 3VZ - нет колодцев и бродов он не боиться, можно идти пока не зальет трамблер(его можно изолировать) или комп(его можно поднять, темы и отчеты есть...)
    1144392[/snapback]
    Вкладыши не провернуло, а продавить могло, что приведет к стуку... Падение давления, первый признак для ремонта, замерь мех. датчиком и делай выводы...
    стука сразу может и не быть, он может появиться немного позже, когда увеличится зазор между вкладышем и коленом, а для падения давления этого может хватить.
    вкладыши 40 долларов коренные с шатунными комплект,а шатун 45 баксов штука на ebay.com
    1144419[/snapback]
    ... что приведет к стуку, я пропустил этот этап развития событий smile.gif ...
    вкладыши есть на экзисте гораздо дешевле, я собирал ЦПГ от АВТОВЕЛТА, качество ok.gif ... прошел уже около 70 тыщ...нареканий на работу мотора нет.
    1144392[/snapback]
    оригинальные провода и оригинальная крышка на трамблере работают под водой и без дополнительной изоляции . Главное чтоб все новое было и в траблере заткнуть надо отверстия-сапуны .
    1144420[/snapback]
    Да полюбому капремонт мотора нужен , а это от 50тр только на запчасти , если правильно делать .
    катуха нормально и так живет .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Уазик
    все п...ц, приехал масло менять и услышал легкий стук снизу, стук похож на стук гидрокомпенсатора, давление масла не поднимается выше первого деления при езде, короче попал я
    не так страшен черт, как его малюют.... по кошельку вдарит, но зато сделаешь мотор и будет тебе счастье...
    Народ, а возможен такой вариант, просто поменять коренные вкладыши на коленвалу, это можно сделать не снимая коленвал, просто скинуть поддон и поотдать крышки постелей и поочери пооткручивать их, новый вкладыш должен зайти в зазор между пастелью и коленвалом. Один раз так меняли вкладыши так на 4Д56, но тогда был просто осевой люфт и вкладыш который с кольцом выбирающим осевой люфт меняли, залез без проблем.
    Помогут ли новые коренные вкладыши в такой ситуации, вот в чем вопрос, но всяко быстрее и дешевле капремонта.
    если вкладышам приходит кердык то стук на горячую будет хорошо слышно. На холодную почти нет.
    1144523[/snapback]
    нет не помогут... Износ - это одно, а тут гидроудар, проверять шатуны, поршня и колено на изгиб...
    • Машина: ______________
    конечно разбирать полностью, провести дефектовку, возможный попадос на колено, большое радиальное биение как следствие удара, проверка шатунов, короче мероприятие не из приятных
    To: Maikl44
    На твоём моторе нет гидрокомпенсаторов. Скорее всего стучат шатуны
    короче попал я
    Сочувствую. Но не надо сильно огорчаться - это только нервы портит. Смотри на вопрос с улыбкой. Это мелочи жизни. cool.gif
    • Машина: Уазик
    решил ездить до последнего, все равно уже терять нечего, а перебирать его хз, больше склоняюсь на замену на дизель. Покатался б..., мотор убил почти, рулевой хана, тяги перегнуло, амморты поломало dead.gif . ну а в остальном все не так уж и плохо biggrin.gif
