Андрей-312
Про колесные гайки на штатные 80-шные диски
    Нужны колесные гайки на штатные литые 80-шные диски. На такие:
    На Экзисте есть два варианта:
    90942-01081 - под ALUMINUM WHEEL (я так понимаю, литой)
    90942-01082 - без примечания.
    Какая между ними разница? Какие заказывать под такой диск?
    Дык там всё просто Андрей, пальцем тыкни в отверстие, палец не сломай аккуратно smile.gif, если в конце сверловки конус значит и гайки с конусом, но скорей всего гайки под литьё идут с шайбой. Хотя у кого такие же диски скажут наверняка.
    Про конус я в курсе smile.gif У меня на 70-ке конусные гайки и еще запасных штук 30 biggrin.gif
    Нужны гайки с шайбой. Но непонятно из Экзиста, эти гайки под разными номерами - одна конусная, а другая под шайбу что-ли? И какая из них - какая?
    Можно предположить, что та, которая идет с примечанием aluminium wheel - это под шайбу?
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: TLC100
    Может просто пойти на рынок и купить? Смысл их заказывать то?
    unsure.gif не знаю think.gif, а заказывать обязательно. По нашим местным магазам поглядеть не пробовал? где-то видел по лету, но где ...
    Да на рынок конечно проще...
    Считаю, от правильной гайки многое зависит. Не тот случай, чтобы "кроить"
    А это здесь при чём? перетягивает шиномудажник, а не гайка...
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    В таких дисках отверстия могут быть и под конус и под шайбу...
    У меня например в таких-же дисках конусы
    Если гайка не штатная, то есть больший риск накосячить.
    У мну, например, диски 80-шные, под которые ищу гайки кто-то пытался конусными гайками крепить. Остались характерные замятины.
    У меня отверстие под гайку с шайбой. Если бы было под конус, тему бы не создал rest.gif
    Но интерес к правильному номеру имеется и не праздный.
    Заказывал на свою машину то ли 90942-01082, то ли 90942-01077, могу сфотать что пришло. Надо только найти гайку smile.gif Если есть необходимость найти номер - могу на уши поставить продавцов из магазина, где заказываю и покупаю запчасти - найдут иголку в стоге сена.
    Изменено пользователем Санек
    Санек,
    Можно их спросить, чем отличаются гайки по номерам, приведенным в исходном посте?
    Санек,
    1153275[/snapback]
    вряд ли ответят, может быть только если картинки есть
    Че то я туплю, но по Экзисту не выдает на 80-ку гайку с шайбой. Те номера, что выше приведены - обе конусные. Нашел картинки им...
    1153344[/snapback]
    Я так понимаю что гайки с шайбой - это гайки на стальные диски
    • Машина: TLC 80 1993г
    там простые гайки на 21
    резьба 12Х1.25
    внизу конус
    я позавчера докупал себе - 50р/шт.
    Изменено пользователем belyj-veter
    Вот фото отверстий дисков
    Диски литые 16х8 off 0, надпись Тойота. Обычные тойотовские тазики.
    Никакими конусами не пахнет.
    ИМХО под гайки с шайбами.
    ближе
    вот такой диск
    Чета вообще никакого конуса напрочь не видно.
    С другой стороны, если бы диски крепились бесконусными гайками с шайбами, то остались бы следы от затяжки на внешней поверхности диска
    об том и речь
    те номера, которые в корневом посте - это разновидности конусных гаек
    а гайки с шайбой - номер не нахожу.
    А явно надо их.
    Санек,
