Nike78RUS
Руль водит в разные стороны
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    Коллеги, помогите советом. На маленькой скорости (подкатываясь к светофору) руль ходит сам туда-сюда немного. На высокой скорости это незаметно.
    Поменял торм. диски, колодки, шкворневые (при замене отсутствовали какие-либо прокладки), колеса отбалансировал, ступичные подшипники без выработки, затягивал их и по книге с безменом и "на глазок".
    Не помогло. Куда еще копать? Может демпфер?
    • Машина: автомото владелец
    думаю торопиться его менять не надо
    сними и проверь, не факт что указанные тобой работы выполнены качественно
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    2 Nike78RUS
    Проверь колеса.Скорее всего у тебя одно из колес пошло винтом.
    Наверное видел как у некоторых (в основном жигули) при остановке на светофоре гуляет кузов.
    У тебя может такое-же быть.
    To: AVL
    Хм - возможно ты прав! У меня таже херня с рулем - тоже на демпфер думал, но он новый! А в ямки я влетал не слабые, раз редуктор рвал два раза! Проверю диски на выходные.
    • Машина: Тойота
    2 Nike78RUS
    94760[/snapback]
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    Симптомы перекосоепленного диска, имхо...
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Колеса, или неравномерный износ протектора или шишки......
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    Ясен перец резина гнутая! проявляется на определенной скорости, как правило небольшой. Было такое и не раз.
    Дык колеса только позавчера отбалансировал.
    Сегодня еле нашел стенд, куда влезли две самые потертые покрышки и отбалансировал. Максимальный дисбаланс 200 грамм - мелочи для 37", диски ровные. Проблема не ушла sad.gif
    • Машина: Тойота
    95090[/snapback]
    А задние проверил?
    Задние не влезли в стенд! Точнее не влезло одно переднее и я выбрал самое потертое заднее, которое со скрипом влезло.
    Прикольно , что самые истертые покрышки оказались слева - к чему бы это? Разница минимум в 2-3 мм!
    • Машина: Тойота
    Да такие колеса нет смысла и балансировать, если не ездить более 120км, час.
    ну хоть они в стенд не влезли, но на восьмерки проверил - нет их. Если и влетал со всей дури, то передком! Если передние ровные, то задние гарантированно не хуже!
    Да я их и не балансировал никогда, а тут после идеи о восьмерке - приспичило убедиться в том, что ее нет.
    • Машина: Тойота
    По теме, может люфт ступичных подшипников проверить, заодно и схождение (тяга поперечную не гнули?
    По теме - скорее все же демпфер! У меня руль колбасит не всегда! На идеально ровной дороге - идет ровненько и ничего не дергается, а на наших протоптанных Камазами дорожках с неглубокими колейками - руль дергает не по детски!
    Я поставил новый демпфер, но мою резину он явно не тянет! Буду пробовать двойной Ранчо.
    • Машина: нет
    подобные симптомы могут быть при нарушенном схождении колес, в случае с нами, внедорожными маньяками из-за слегка погнутой/"на глазок" выправленной рулевой тяги (длинной, которая задает угол схождения колес)
    To: Dikar
    Я хоть и маньяк, но если правил кувалдой в поле, обычно после поездки, на СТО проверяю в первую очередь узлы воздествия. Так что в моем случае все сведено и разведено как надо smile.gif
    95109[/snapback]
    люфта нет, схождение сделано неделю назад. ничего не погнуто.
    Такое ощущение, что дибо торм. диски кривые, любо колеса винтом. Но торм. диски новые, колеса отбалансированы.
