-Volk-
Черный выхлоп у Land Cruiser 100 HD-FTE
    • Машина: TLC 100
    Спасибо, Кузьмич55
    В понедельник проверю.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    EGR глуши
    • Машина: TLC 100
    MOROZ, вот ты со своим ЕГРом !
    Наверное на любой вопрос по проблемам двигателя будешь советовать "EGR глуши".
    И с ЕГР должно работать нормально все !
    В данном случае не в ЕГРе дело, но частитчку своей лепты, возможно, он тоже вносит.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    По своему опыту. При сильном разгоне такое не хилое облако черного дыма было. Форсунки не лили ( расход был небольшим), турбина все ОК - дует как самолет.
    Уже забил на это. Отрегулировал клапана и заглушил ЕГР - теперь даже намека на черный дым нет. Мотор немного тише стал работать.
    Ни один сканер не покажет большой зазор в клапанах, и даже при отличной турбине будет черный дым, ибо клапана не будут пропускть необходимое кол-во воздуха в горшки.
    Так что верный вам путь на регулировку клапанов.
    Изменено пользователем denisp
    • Машина: LEND CRUSER PRADO 1992г 2lte
    А почему должен зазор в клапанах увеличиться,мне так кажется при эксплуатации дв. он должен уменьшаться(если никто не лазил).А при разгоне черное облако должно быть-кислородное голодание,сначала саляр потом воздух.
    Немного черного дыма на разгоне это нормально. Турбина не успевает воздуха нагнать в котел. Но слишком много это уже не есть хорошо. Лично мне казалось что у меня много его было. Но клапана стал регулировать не из-за этого. Просто решил проверить что там и как. Не знаю какой там был зазор до регулировки, но после процедуры дым можно сказать пропал.
    Неисправностью может быть клапан Спв-сленоид дозатор.
    • Машина: TLC 100
    Короче, докладаю:
    1. снял и проверил форсунки. Парочка немного подклинивали. Почистил. Все стало нормально. Небольшое расхождение по давлению срабатывания тоже выровняли.
    2. заменил топливный фильтр.
    3. заглушил ЕГР.
    Результат: все стало ok.gif - набор скорости ровный, выхлопа нет. Даже бывалые дизелисты (по соседству) удивились, как ровно работает движок. Исчез лязг (раньше был) в районе ТНВД.
    Поездить много не получилось, но сложилось впечатление, что турбина не врубается, когда ей следовало бы врубиться. Может быть еще что то (сажа и проч.) осталось во впускном ?..
    Короче завтра погоняю его хорошенько, может все прочиститься и турбинка оживет.
    • Машина: TLC 100
    arapovi
    Что за "клапан Спв-сленоид дозатор" ?
    Может ты имел ввиду клапан подачи топлива (на ТНВД справа коричневый такой) ? Читал, что его подклинивать может... У меня вроде обошлось без него party.gif
    Да он самый.
    • Машина: TLC 100
    Что то результат тот же. Турбины нет (хотя сканер показывал нормальное давление и работу турбины)...
    Может есть предположения ?
    Попробую посмотреть клапан...
    • Машина: TLC 100
    • Машина: TLC 100
    Через месяц выхлоп появился вновь. И два месяца держался.
    Предпринятые действия:
    1. замена воздушного фильтра (не помогло)
    2. достал и проверил форсунки (одна подклинивала, небольшой разброс по давлению срабатывания устранили)
    3. заглушил ЕГР
    4. поменял топливный фильтр.
    Езжу 3 месяца - выхлоп чист, как слеза младенца smile.gif. Даже при газовке на светофоре не видно (друг сзади ехал, спрашивал).
    ТЕМА ЗАКРЫТА ! ВСЕМ СПАСИБО !
