    • Машина: TLK80 VX 1HD-T 94г АКПП, 2-OME лифт, праворукая, BFG A/T 295/75/16
    Ай, хотелось бы поблагодарить за последующее обслуживание фар!
    Я свои фары разбил и утопил, так мне их снова восстановили - сделали!
    Высокий уровень сопровождения!
    Пасибо!
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Всех со всеми праздниками! У меня созрел электрический вопрос. Собираюсь поставить реле ДХО от PALN на лампы дальнего света. И вот подумалось что-то, а не повредит ли это биксеноновому модулю? Он же с лампы дальнего света тоже какое-то питание имеет.
    каков принцип реле ДХО от PALN? если на лампы подается эл.ток определённой частоты, то надо понять как себя будет вести саленоид шторки в диапазоне данной частоты.
    В личку написал что знаю. Но ответ полагаю надо тут разместить. Для будущих поколений так сказать...
    Изменено пользователем Dan 74
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Модуль не дает никакой частоты. Он просто выдает постоянные 12 Вольт.
    Причем его выход можно параллелить с любым иным питанием 12 Вольт.
    Переключения на дальний в биксеноне делается просто подачей питания на шторку. И развязана эта цепь штатно обычно диодом с цепью ближнего. Т.е. включили ближний - подано напряжение только на блоки розжига. Дали питание на дальний - просто перещелкнулясь шторка и (теперь уже через диод) включились блоки розжига.
    Единственное ограничение это версия модуля: под галоген или ксенон. Тот что под галоген плавно увеличивает яркость ламп при включении и так же плавно выключает. Блоки розжига ксенона просто могут не запуститься в таком режиме. А тот что под ксенон сразу выдает полное напряжение.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1996 33x12.5R15LT Mickey Thompson Baja MTZ
    Доброго времени суток! Имею желание провести апгрейда головного света, в этом вопросе совсем не спец, отсюда вопрос: сколько это будет стоить, как будет выглядеть и куда перечислить денег. Авто - 80ка std, с омывателем фар, без кор ректора ,
    1996 года. Заранее спасибо!
    Одна лампа у меня биксенон, вторая дальний галоген. Вот на вторую и хочу прицепить ДХО. Но с её плюсового контакта, как я понял, идёт провод на шторку биксеноновой лампы... Вот и получается, что при включении ДХО, питание на шторку пойдёт... Или я чёт опять не понял?
    Все правильно понял. Соленоид шторки по размерам, как три соленоида любого силовое реле. Ничего с ним не случится если подать постоянно 8-12в. Думаю можно смело ставить это реле ДХО
    Изменено пользователем f0X
    Тоесть шторка при этом будет в режиме дальнего стоять? А ей не вредно так часто туда-сюда? А то я ДХО хотел как раз в целях экономии и продления долговечности ксенона поставить... как бы наоборот не получилось :(
    Соленоид там настоящий такой - железный. Ничего с ним не будет. Тем более напряжение будет ниже в режиме ДХО.
    Ну а чем это отличается от ситуации, когда ты всю ночь едешь с дальним? Не горит же ничего.
    Ну... бывает, что загоняюсь по пустякам...
    Спасибо, люди добрые, что научили уму разуму, да на путь истинный наставили! :)
    Похоже трабла всё же есть... :( Реле ДХО подаёт питание на шторку и получается, что при включении ближнего светит дальним :( Вот еслиб при включении ближнего ДХО отключались, тогда да... Допрелюшкой развязывать чтоль?
    Разве реле ДХО не отрубается когда включается ближний?
    • Машина: TLK-80
    Отпишусь сразу всем, во всех своих темах по фарам...
    Пришли би-ксеноновые модули HELLA NEW (все 2010г.в.)
    Без резерва отсталось всего три комплекта. Следущая партия возможно аж в середине-конце марта.
    Кто думал переделывать фары именно с такими модулями (HELLA NEW) не затягивайте свои "надо подумать".
    по чем линзы?
    по чем линзы?
    не продаю без установки
    К сожалению нет :( Только по падению напряжения отключаются.
    Т.е. ночью они продолжают гореть как днем? Если так , то это не правильно!
    Ага, как днём, тока днём они тоже в полнакала горят...
    • Машина: TLK-80
    ту да куда хочу установка не нужна, на спорткар
