    • Машина: 4 раннер 130, 95 г. 3VZ-E, АКПП
    Добрый вечер, у меня движек 143 л.с., в положении "паркинг" сами по себе повышаются обороты до 2-х и понижаются до 0,5-ти и так пока не переключишь в "драйв" или не заглушишь. И это происходит равномерно, то есть, без скачков, с постоянным временем спада и повышения примерно в 2 секунды. Подскажите, в чем тут дело и сколько будет стоить устранение сей неполадки? За ранее спасибо.
    возможно кислородный датчик (т.н. лямбда-зонд)...
    1165828[/snapback]
    Нужно попробовать отрегулировать датчик положения дросельной заслонки . В книге есть инфа как это делать .На форуме тоже несколько раз описывали .
    если не получится , то заменить .
    И на подсос воздуха надо проверить все .
    1166030[/snapback]
    ну вот точно лямда здесь ни каким боком не касается .
    1165828[/snapback]
    1166030[/snapback]
    1166047[/snapback]
    ну вот как-то было дело и именно в л-зондеsmile.gif))
    А может ли быть проблемка в электрике, или датчик холостого хода не исправен?
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    Была такая канитель. При заводке, после прогрева стали гулять обороты. Отсоединение разъема подняло их до 1000-1200. Уже хорошо, значит комп видит датчик и соответственно реагирует. Прочистка контактов "папа-мама", дала свой эффект, обороты нормализовались. Если это не поможет, замена датчика ДЗ.
    • Машина: SURF'99 185/5VZ
    Но подсос воздуха исключать нельзя! Внимательно просмотри все шланги, возможен обрыв (или слетел). Т.е. начинай с малого, а потом переходи к датчикам.
