    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Подскажите а где эти заслонки находятся у Prado 78 1kz-te? У кого нибудь есть схема отопителя? Очень нужна think.gif
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    Купил себе Сурфа месяц назад, не работала печка... Реально разобрал всю торпеду, включая руль... В -30 конечно не скажешь, что как ф Африке, но ноги не мерзнут!
    • Машина: HILUX SURF 130 2 LTE
    1206255[/snapback]
    Ну давай кались долго разбирал?? Сколько собирал??? В чем причина была??? В чем самое сложное???
    • Машина: пузотер TOYOTA
    дабы не плодить тем, спрошу тут.
    у меня примерно такая же муйня с печкой, но это радиатор скорее, разберу, почищу.
    вопрос в другом: у меня управление климатом электрическое, то есть нажмаешь кнопку направления воздуха, электрозаслонка сама двигает.
    но почему степень обдува на всех положениях одинаково дует, как на первом, так и на самом быстром?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Если имеется в виду одинаковые обороты эл. мотора, то это скорее всего сопротивления, или блок переключателя.
    ну да, именно обороты одинаковые. сопротивление или блок обычно где, под капотом расположены?
    Сопротивление обычно всегда расположено не далеко от эл. мотора.
    На Раннере- под панелью ,напротив пассажирского места.
    Друг говорит что разбирать это дело долгое и собирать тоже, буду до весны ездить в куртке и шапке!!! blink.gif
    Или рискнуть, одним днем это кто нибудь делал!!!?????????????????( Типо разбор и сбор)
    конечно можно. теплый гараж, набор инструментов и инструкция перед глазами. сам так планирую в выходные собраться
    1207484[/snapback]
    Все есть кроме инструкции! Тебе удачи , жду твоих результатолв! Машина одна работаю на рынке она у меня и склад и транспорт короче либо за один день либо до весны!!!!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    У меня Toyota Hilux Surf, 185 кузов, двиг 3RZ проблема точно такая, один патрубок горячий другой холодный когда погазуешь печка начинает дуть тепелее, но потом снова остывает, при -15, -20 в машине холодно на полных оборотах печки вообще начинает холодный воздух дуть. Думаю скорей всего радиатор печки забит и его менять. Возможно ли самому за день управиться?
    Ну че блин кто нить делал это за день или нах под муззззыку блин тааанцеввватьь во время езды???? blink.gif
    Константин 123 а Вы не пробовали менять местами входящие и выходящие из печки патрубки, и кстати что насчет того чтоб машину поставить на крутой подъем?
    1215103[/snapback]
    Крутои подъем я пробовал а вот местами поменять еще нет (они же не дотянутся??) Наверно печка забита, надо разбирать!!! А новый радиатор кстати 18000 рублей ohmy.gif
    • Машина: XYLYX ln61
    может кому то будет интересно: позавчера заморочился подключением испарителя кондея к печке. разобрал салон со стороны пасажира, открутил короб кондёра, и вентилятора, отсоеденил все разьёмы и вытащил (кондей откручен под капотом) оба короба наружу. помыл, разобрал испаритель. в сотах валенок просто ohmy.gif (кто то говорит что щёточкой снаружи очищает) купал каршером на малом давлении со всякими жижами, грязи буран. отпилил тонкую подводящую трубку гондея, и припоял туда такую же по деаметру как выходящая (взял её из оставшейся системы под капотом). собрал всё, подключил пералельно на печку через отдельный кран. в машине стало ГОРАЗДО теплее, и поток воздуха ощутимо увеличелся. вся операция заняла часа четыре с перекурами и чаепититием. очень рекомендую, ну хотя бы тем у кого уже нет кодея. если написал не то и не туда, то извиняюсь sorry.gif
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    ещё интереснее, исполнил в точности
    Самый Классный способ загнать тепло в машину....это промыть радиатор кондея и ЗАПИТАТЬ его АНТИФРИЗОМ!!!!
    Но это немного геморно но поверьте оно того стоит - проделывал это на 2 своих предыдущих машинах.....
    Для этого нужно отпилить трубки кондея внутри...и поставить шланги..запитать все с помпы ...ну и желательно через эл. помпу.
    Гарантированный ташкент в машине!!!! Т.К передний моторчик печки дует через 2 горячих радиатора!!!!
    Кому интересна данная процедура переделки могу объяснить подробно и в деталях. Эффект супер!!!!
    НО ЗА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО НЕ ОТВЕЧАЮ!!!! Если лопнет от очень горячего воздуха...... (БЫЛ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ у другана)
    Мы живем тут на севере и кондей нам нафиг не нужен....а вот печка в -45 нааааадоооооо
    Теперь проблема, до -30 при ЗАКРЫТОЙ печке - жара, ехал 100 км. открывал окно, итог - простуда. Вывод, надо колхозить какой-то крантик, или ещё мысль, подключится после крана печки... дуууумаю! smile.gif
    З.Ы. эл.Помпу не ставил. Хватает родной.
    Изменено пользователем tyngys
    Езжу одетый пока, если решуся на разбор то буду все фоткать во время работы!!
    содрать-поставить печку - 2-3 часа с перекурами, я в -35 на улице за 2 захода снял, а потом когда прочистили-запаяли загнал в СТО и пока мне меняли масло в движке и коробке+жижу в радиаторе, (правда парень тянул маленько резину чтобы я успел) там хозяин строгий, всё через видеонаблюдение, успел поставить, минут 25-30.
    З.Ы. до этого уже снимал один раз, пытался сам промыть, поэтому знал где и что откручивать отщёлкивать. Но в принципе всё на саморезах на 10 головка, и ещё понадобится удлинитель к трещотке, один саморез между испарителем кондея и воздуховодом который к печке , вверху, где-то 15 см нужно чтобы дотянутся, и ещё налетел в первый раз smile.gif нужно нижнюю обшивку, ковролин этот отогнуть от стенки впереди, там под ним тоже саморез есть. на всё потребуется крестовая отвёртка и торцовый ключ на 10. панель разбирается крестовой отвёрткой, только нижние крайние точки, которые у дверей, крепятся болтами, опять же на 10.
    Удачи
    • Машина: 80std "Трактор", 1hz, леворуль, 35" Simex, шнорк safari,
    1220362[/snapback]
    Отмечусь. Фотки тоже нужны.
    • Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан
    1220362[/snapback]
    Константин, а термостат не пробовали менять. У меня такая же проблема началась при наступлении холодов - печка на холостых не прогревалась совсем, на оборотах было чуть получше, температура ДВС по показометру вроде нормуль, я то же сперва подумал помпа, но заказал сразу помпу и термостат. Для начала решил поменять термостат (это же легче) и, о счастье, тепло пошло как и раньше.
