bogachevandr
Что за устройство.
    • Машина: TLC60 переделка в 61
    Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался,что за зверь. В левом крыле стоит блок. К нему подходит разъем ног под 9. При отключении ничего не происходит(все как работало, так и работает). Вскрытие показало сгоревшие сопротивления и взорванные транзисторы. Наличиствует радиатор. Книги, как обычно, для врагов написаны, ничего похожего не нашел. sad.gif Но, повторяю, все работает.
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    очень похоже на не родной регулятор напряжения....
    а с зарядкой все нормально?
    1191857[/snapback]
    На Тойотошных блоках должен быть номер и подписан блок на английском , пробей номер в Экзисте, там как правило какой нить комент будет...
    Не найдешь скинь вин в личку. посмотрю в каталогах... Может не рождной блок. Доп обарудования какого нить...
    • Машина: TLC-60
    Неплохо было бы фотки девайса в студию. Завтра днём пошукаю у себя в левом крыле, мож найду чего тож.
    Изменено пользователем 02_Alex
    Не регулятор точно... Завтра сфоткаю выложу. Спасибо откликнувшимся!
    [attachmentid=100987][attachmentid=100988][attachmentid=100989]
    [attachmentid=100990]
    не колхоз, заводской(и установка тоже), партнамбера нету... судя по радиатору какой-то преобразователь напряжения, но куда и зачем...
    Изменено пользователем bogachevandr
    • Машина: Ищу TLC-60
    судя по сечению проводов и наличию силовых транзисторов имхо преобразователь напряжения...
    Радиоусилитель со встроенным преобразователем напряжения, видимо для радио...
    [attachmentid=100992]
    Взял без вина, могу точнее партнамбер дать, если вин скинешь!
    На легковухах японскихпредставительского класса, кроун, цедрик, глория и т.п. такой стоит в задней стойке крыши.... у них антены в стекле, для лучшего приема усилитель стоит...
    Изменено пользователем NazareT
    Спасибо за информацию! Усилителя там нет точно, а на преобразователь похоже. Еще раз спасибо!
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Это преобразователь 24 на 12 для магнитолы, штатный. Удобен тем, что у него 3 входа и выхода. BAT, ACC, ILL
    Спасибо, буду восстанавливать. Прикольная фишка.
    восстанавливается нетрудно. На плате краской чаще всего подписано назначение проводов. и еще они парные - вход-выход. помню что у пары проводов цвета очень похожие. (что то навроде красный - красный с точкой.)
