тоша
проблемы с переднем приводом!!!
    • Машина: 4runner 3.0 3vze
    всем доброго времени суток! у меня раннер 92года,автомат,проблема следующая при включении переднего привода машина едет с очень заметным усилием примерно как зил на буксире тянешь cry.gif а если еше и колеса повернуть то совсем останавливаеться если много газа дать то конечно поедет (но уже с тепловозом на тросу),если на вывернутых колесах стоя на месте выключить передний привод машина прыгает! ЧТО ДЕЛАТЬ,ЧТО МЕНЯТЬ???????????????????????
    P.S МОЖЕТ У МЕНЯ ДИФ ЗАБЛОКИРОВАН?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не с дифом у тебя всё в порядке у тебя просто пары стоят разные.завязывай с экперементами едь на подъемник и пересчитывай передние и задние.
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    1192221[/snapback]
    нет, в принципе можно сделать и во дворе это. Вывешиваешь колесо, ставишь коробку в нейтраль и считаешь кол-во оборотов кардана и кол-во оборотов колеса, соотношение должно быть в районе 3,9-4,55. Потом делаешь тоже самое для другой оси. Цифры должны совпасть.
    Хотя есть вопрос, а раньше у тебя все нормально было? Если да, то диагноз не верен.
    А про разное число ГП верно все . симптом сильно похож .
    Такой косяк очень часто вылазит ,когда на разборках тупо покупают редуктор в сборе , даже не задумываясь , что их на данную модель авто бывает более 5 видов .
    • Машина: toyota 4runner 94г 3vze
    у меня кстати тоже самое,но только не так сильно выражено,при вывернутых колёсах тож надо чуть больше газа дать чтоб не заглохла и после 60-70 разгоняется как тепловоз
    Тот же вопрос как было раньше? по какому покрытию была езда с полным приводом?
    раньше я по асфальту на полном не ездил,а по грязи не замечал!!!!!было иногда при движении задним ходом на заднем приводе выворачиваешь колеса а он начинал тормозить(думал крепеж задних колодок умер),вопрос: а как отключенный привод влияет на разгон? cry.gif
    кстати при езде на заднем приводе машину как за жопу держат! это может быть из за этого? ohmy.gif
    Надо поднимать машину ,крутить руками колеса.Дальше по результату.За жопу не за жопу это всё эмоции.поднимай крути ,смотри, считай !
    мож кто знает сервис на западе москвы где могут разобрать и посмотреть blush.gif
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Да тебе разбирать пока ни чего не ненадо. Если у тебя нет LSD, то подними одну сторону у машины, включи полный привод, поставь метки на колёсах, мелом например, и крути одно колесо, при этом второе должно вращаться симетрично первому. А если оно отстоёт или наоборот спешит, значит у тебя мосты разные
    1193487[/snapback]
    сегодня пробывал за 10 оборотов визуально отличий не видно sad.gif но заметил что задние колеса крутятся значительно легче передних,это нормально?
    это потому что у передних колес суппорта клинят . Надо проводить профремонт суппортов , менять ремкоплект и поршеньки .
    1194180[/snapback]
    1194180[/snapback]
    1194220[/snapback]
    А как ты это определил, так многие думают, а в результате все идет к полной их переборке......
    Второй момент, при вывешаном колесе(как при вывернутом), сопртоивляются пыльники ШРУС, подшипники ступицы., втулки привода и подшипники в мосту, сзади полуось прямая на 2-х подшипниках....
    1194180[/snapback]
    1194220[/snapback]
    1194302[/snapback]
    1.колодки не скрипят да и видно что они разведены
    Изменено пользователем тоша
    суппорта здесь не причем с ними проблем нет
    попробуй отверткой каждый цилинд на суппорте вдавить . Будешь неприятно удивлен что как минимум по одному цилиндру с каждой стороны ты даже на полмилиметра сдвинуть не сможешь .
    1194326[/snapback]
    Их сопротивление ничто по сравнению с трением втулок гранат и сопротивлением ШРУС(особенно пыльников) на вывешенном колесике..
