    1273912[/snapback]
    дык не помню think.gif ... грил или нет, можно попробовать ходовой свет на "очки" приколхозить там им место, как раз ...над/под дальним светом
    Изменено пользователем f0X
    ... пока фотку редактировал уже сообщения закрыто для прав редактирования
    общем сюда DRL, мона попробовать
    • Машина: Toyota
    А можно дальний (не в линзе) в пол накала пустить, чтоб это был дневной? Как на американцах и лексусах сделано.
    1274692[/snapback]
    Да! можно, ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ решение.... но это уже при монтаже и подключении фар, задание электрику давать надо.
    • Машина: Toyota
    Наверное, я заморочуь этим вариантом smile.gif А вот ещё можно так сделать - так как в линзе и ближний и дальний, можно галогенный дальний посадить на вечный дневной свет, пусть всегда работает в полнакала.
    Кстати! У меня вопрос по моим фарам, как будет осуществляться переключение дальний-ближний? На штаной фаре-то отдельные лампы, что заставит линзу на дальний перейти?
    в «линзе» стоит подвижная шторка. Она приводится в действие специальным саленоидом управление которго берется от эл.цепи дальнего света. Все это уже будет выполненно внутри фар.
    • Машина: Toyota
    Аааа... но тогда уже это надо электрикам сказать, если делать дальний в полнакала дневным светом.
    то FOX От Ярослава наконец пришла посылка с силовиками и твоими фарами аля 2005 - просто супер ok.gif .Скорей всего так же светят. 2-а вопроса:как долго будет прозрачным пластик и что скажешь,если забронировать?
    • Машина: Toyota
    то FOX От Ярослава наконец пришла посылка с силовиками и твоими фарами аля 2005 - просто супер  .Скорей всего так же светят.
    Также относительно чего?
    1275796[/snapback]
    если тряпками грязь не тереть на сухо, то будут долго прозрачные и не зацарапанные. Бронировка мутнеет в несколько раз быстрее. Лучше пользоваться чаще омывайкой фар ...если её нету, то лучше до-установить.
    Для тех кто уже затёр фары, то их нужно полирнуть и обязвтельно потом нанести акриловый защитный слой от УФ опубликованное пользователем изображение
    ТУТ был в продаже
    то FOX: То есть перед установкой обработать и забыть ? Омывайки есть. Спасибо.
    1276095[/snapback]
    нет! не так... просто поставить и забыть... НО не тереть тряпками насухо и чаще поливать фаро-омывайкой
    В наличии появился "КАРТРИДЖ" на 100ку дорестайл (оригинал) с фирменными масками (блендами) и би-ксноновыми модулями HELLA. Цена 10тыр
    Что же такое картридж? ....это своего рода "заготовка" уже переделанных "потрохов" для полной замены того, что еще предстит переделать на фарах при устновке (это львиная доля всей работы).
    Картридж упрощает и ускоряет по времени, весь цикл переделки фар на линзоывые модули (ретрофит). Теперь при установке картриджа в Ваши фары, их полная переделка занимает всего менее чем один рабочий день (а без картриджа 3-4 дня... и по предворительной записи). Это важно, тем у кого авто на каждый день и для иногородних заказчиков (при пересылке фар)
    Цена каждого картриджа индивидуальна.
    Такой конечный вид имеет фара сотки после установки картриджа Hella.
    Разницу по в яркости и ширине света, не возмжно не заметить.
    • Машина: Лексус ЛХ 570
    Топикстартеру, а на Лёху 470 ничего подобного нет ?
    1281307[/snapback]
    на лехус470
    по разборкам найдем потроха а может и целые фары....потом их переделать.
    подробно в личку отпишусь позже
    • Машина: TLC-100
    Присматриваюсь...нравится...уже почти хочу такие))
    А есть фото как псевдорестайл смотрится на конкретной машине?
    Сегодня фотал в хроме, там модули 3G стоят:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    • Машина: Toyota
    Спасибо, это, как я понял, без глазок вариант? Смотрится хорошо, но фирменные деповские зазоры возле крыла ok.gif
    1284729[/snapback]
    Те на фото, сC глазками... тока их перебивает яркий свет.
    Если есть зазоры - значит оригиналное ДЭПО smile.gif .... а не китайская подделка biggrin.gif
    Твои-то тоже скоро буду готовы
    • Машина: Toyota
