surfofak
Ни у кого колодки не прихватывает???
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    Да, надо поменять колодки и промыть барабан и все нутро. Колодки пропитались маслом или соляркой, если при заправке нечаяно облили барабан солярой (у меня была именно соляра причиной).
    Мыть колодки бесполезно, нужно именно менять.
    • Машина: TLC Prado 2,7 3RZ 1998
    Такая же тема и тоже справа, сегодня минус 36, час стоит и колесо не крутит, покачаешь тормоза проедешь метров 500 нормуль становится до очередной стоянки.Ничего не бежит, но если менять колодки, можно ли только одну сторону, а то эта жаба... blush.gifblush.gif
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    я разобрал, почистил как смог ну и пока - тьфу тьфу нормально...!
    первый день пару раз прихватило - 27 было...я аж подумал, что не помогло..а потом перестало и в -30 катался smile.gif ну видимо не надолго...как временная мера! надо менять...а менять вкруг..
    ну ты прикинь с одной стороны у тя один размер, а с другой другой...не айс полюбому smile.gif
    TC Пишешь что при проверке барабан забит стружкой мазутной. У меня была подобная ситуация. Понемногу сопливит сальник полуоси и вот эта масса от колодок перемешанная с маслом и мерзнет. У меня при -35 еще и звук был при торможении как будто на зиле 130 еду. При -40 на светофоре колесо хватило так что метров 40 по насту тащил пока колодки не отошли. Поменял колодки поменял сальник -35 нормально. Так что поменяй сальник вместе с колодками, чтоб потом колодки по новой не менять. ИМХО
