Димычъ
Дизельная тепловая пушка
    • Машина: Toyota Crown JZS153 4WD - был ((( Toyota HiLux Surf KZN130 - был(((
    Посоветуйте какую пушку купить. Дизельная тепловая пушка Master B 150 CED с прямым нагревом или Дизельная тепловая пушка Remington REM34CEG с прямым нагревом По характеристикам примерно одинаковые. Может кто пользовался?
    А дышать ты чем будешь? Выхлопной системы в этих пушках нет! Она предусмотрена только на более мощных агрегатах! cool.gif Вентилировал этот вопрос, в конце концов поставил газовую пушку. На выхлопе чистый СО и вода! cool.gif 3 года полёт нормальный. Расход такой же как и на солярке, но мощность при микроскопических размерах до 20Квт(регулируется)! blink.gif
    Расход на газе конечно радует, но на морозе к сожелению газ отказывается гореть.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    1201953[/snapback]
    Есть у меня газовая пушка, голова от нее трещит через час работы в гараже, и дизельная есть Kerona на 16,5кв тоже думал сначала что будет вонять из за этого и купил тогда газовую, но теперь только дизельной и грею гараж, никаких запахов и воздух не выгорает, а по поводу тех пушек что топикстартер выложил, они фактически одинаковые, а что отапливать хочешь?
    • Машина: Паровоз
    1201953[/snapback]
    Наверно все-таки не СО, а СО2. От СО загнешься не заметишь как.
    Все равно такая пушка кислород сжигает, это очень ху-во для здоровья (в закрытом помещении с плохой вентиляцией влегкую можно и помереть кстати!!! сожжет весь кислород, и трындец), так что однозначно надо выхлоп за пределы отапливаемого помещения.
    Чтоб пропан не замерзал в баллоне, его (баллон то есть) надо поставить недалеко от пушки, чтоб она чуток дула на него теплом, но так чтоб упаси бог не перегрелся.
    1202015[/snapback]
    Вот именно поэтому выбор пал на дизель.
    Есть у меня газовая пушка, голова от нее трещит через час работы в гараже, и дизельная есть Kerona на 16,5кв.
    1202004[/snapback]
    А как Kerona себя показала? Давно пользуетесь? Нарекания какие-нибудь есть?
    Я недавно пользую, но у знакомого такая-же 3 год тружится, и в нее ни разу не лазили, моя 16,5 кв гараж площадью 36м2 нагревает с -10 до +20 за пол часа.
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    +100
    мне чтоб свою газовую запустить - сначала газ надо греть.. (-10- -15град. не хочет испаряться ..горит из сопел как у зажигалки и все, пока баллон не подогреешь)
    Изменено пользователем hutson
    • Машина: LJ-78
    Пользую дизельный Master с прямым нагревом вторую зиму. Пару раз чистил свечку и продувал фильтр. В прошлую зиму во время морозов не выключалась в течении всего рабочего дня да и сейчас вон стоит за спиной молотит. Жив пока...
    ЗЫ. Одно плохо - насекомые в боксе в зимнюю спячку не впадают и паук только что в уголке в паутине зашевелился. smile.gif
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    А тебе для кааких целей пушка, если гараж это одно, если как у меня то тут совсем другое нужно
    Все эти пушки сжигают кислород ибо открытого горения(даже если оно в котле)и рассчитаны на помещения с хорошей вентиляцией. Просто газ имхо менее опасен по выхлопу, чем солярка. Бошка чёт не замечал чтоб от него трещала, а вот несколько лет назад у меня сосед насмерть угорел от солярочной печки. Угарный газ она выделяет. dead.gif
    Чтобы баллон работал исправно, его действительно можно греть, и перегреть его зимой сложно! Однако предпочтительнее для печек 50л баллоны ибо 25 слишком быстро обмерзают из-за очень активного испарения небольшого кол-ва газа. 50л баллоны работают и при -30!
    Дешёвые газовые печки действительно фуфловые, в них нет системы автоотсечки при потухании пламени и при низком давлении в сети. Да и регулировки интенсивности нет. Более дорогие работают бесшумно, без запаха и угара.
    • Машина: Hilux
    Керона очень хорошо себя показывает)
    Поскольку работа связана со стройками, то пушка нужна для быстрого нагрева помещения. На объектах зачастую инструмент и оборудование оставить негде. Приходится возить с собой, и каждый день отогревать баллон после ночи проведенной на холоде, нет ни какого желания.
    Пушка как быстро нагревает, так быстро помещение и остывает когда пушку выключаешь, т.е. моя пушка поднимает температуру с -10 до +20 за пол часа, и остывает гараж с +20 до 0 за пол часа, но у меня есть печка на отработке, поэтому я прихожу в гараж, включаю пушку, разжигаю печку, потом через 20 минут выключаю пушку, и работаю в гараже весь день при температуре +15.
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    1202690[/snapback]
    самый правильный вариант! буржуйку надо ставить!!! тем более сейчас есть буржуйки с максимальной теплоотдачей и минимальными потерями в трубу...
    Тогда в этом ключе бери Мастера (с ним меньше проблем) Характеристики тебе нужны примерно от 400 до 600 производительность от 20 до 30 киловат тепла. И будет счастье. По возможности с выводом выхлопа за пределы помещения
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Использовал дизельные пушки как раз 40квт. Тяжко работать при ее работе; дынать тяжело. Из минусов - рассекатели со временем приходится менять - выгорают.
    Булерьян как альтернативу не рассматривал?
    1202971[/snapback]
    Булерьян не вариант.
    • Машина: ХАЙ ЛЮКС(таро фолькс 91)
    А ВОЗДУШНЫЙ ФЕН ТИПА ВЕБАСТО ОТ АВТОБУСА ИЛИ ГРУЗОВИКА .ИЛИ ЧУТЬ ПОМУДРИТЬ С КАМАЗОВСКИМ ПРЕДПУСКОВЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ .ОН ГРЕЕТ ТОСОЛ .ДОП РАДИАТОР И ВЕНТИЛЯТОР К НЕМУ.И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
