    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    Bolomut
    Проблема была в "подергивании" на малых оборотах-1500-200об/мин(в пробках) и при торможении движком.
    ЛЗ брал в Экзисте-2630руб(родной), на Водном поменяли-500руб.
    а с прожоливостью я не борюсь...ОНА у меня малоежка...
    Михаил
    • Машина: Вагончик на колесах
    Cпасибо Stayer4x4
    Надо будет заказать Л.З.если ни чего другого не найду.Номера не осталось
    а то не могу найти.
    Жаль тахометр не работает ! Проблема так же возможна с работой EGR - системой т.к. она включается и выключается при нажатии и сброса дросселя. Можно попробовать ее отключить(заглушить) в принципе знаю что многие так и делают и спокойно ездят.
    Кстати Большое спасибо ! за версию с коллектором думаю что у меня именно тот случай.
    sergk65
    Не понял что есть EGR,если можно поподробнее.
    А насчет версии если будете снимать еще раз,могу помочь советом и делом,
    Навыки остались,да и вроде руки помнят.
    Если правильно помню Enhance Gas Recicle по русски система рециркуляции
    выхлопных газов (борется с токсичностью выхлопа). Если откроешь капот то она практически вся на виду. Шланги идут от дросселя к модулятору (плассмасовый такой на крышке рядом с высокв. свечными проводами) по моему входы R S Q под ней фильтр неплохо бы достать продуть для начала.
    Затем можно проверить сам клапан рециркуляции от модулятора верхний шланг идет к нему.
    На ХХ создать насосом небольшое разряжение движок должен сбойнуть или
    заглохнуть. Кстати схема EGR у меня есть на табличке капота справа в верху.
    Понял огромный СЭНКС.Похоже на выходные я нашел себе работу.
    Схемки под копотом нет.Но есть книжка и компьютер.Кстати если успею забрать,к выходным,заказал себе полный электронный каталог по машине.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    2 sergk65 & Bolomut Была у меня с клапаном EGR бяда - прогорел совсем и на всех режимах часть выхлопных газов поступала во впускной коллектор. Мотор иногда глох на ХХ и неустойчиво работал. Сначала снял и заглушил его в закрытом положении - воткнул старую свечу от ВАЗа в его трубку и примотал проволокой. :) Потом рублей за 300 купил немного б/у, но совершенно свежий клапан и заменил неторопясь буквально за пару часов. При сборке обильно смазывал резьбы графитной смазкой. Нонче усё ок.
    А совсем отключать эту систему наверно мона, тока похоже если неглупые япошки ее предусмотрели, значится наверное не зря?!!! ;)
    Вот по ссыле было дело я затевал дискуссию об этой системе: http://wwwboards.auto.ru/4x4/122471.html
    Спасиб ABri
    Заглушать или отключать,не хочу если тока на время.
    Если уж поставленно,то пусть стоит и работает.
    100 % согласен
    ABri
    Была аналогичная проблема с клапаном рециркуляции. Выходил из положения так же залепил что было в багажнике. Отмечу мощность и приемистость возросла ощутимо а в месте с ней расход топлива на 3л на сотню
    Глушить не стал помимо экологии выхлопные газы снижают температуру cгорания топлива - поставил новый с тех пор все OK. А начиналось все аналогично сначала легкие провалы а затем вообще иногда машина переходила сама в режим торможения двигателем, остановишся выключишь зажигание включишь и опять какое то время едешь нормально. Пока допер
    что это EGR успел поменять свечи провода и тд
    Не понял о какой встрече идет речь ?
    Сегодня в 19 на лен горах *смотри встреча *
    К сожалению нет. Работаю до поздна.
    Народ в следствии больших проблем с машиной,т.е жрет горючку и тупит.
    Хотел узнать сколько лямда зондов.Когда смотрел кажется было два.До и после катализатора.Может я и не прав.
    И второе скоко проводов на Л.З.,что нашел на авто ру и здесь,люди говорили о четырех проводах.А посмотрел по ехисту там датчик трех проводной.Где правда что бы не наколотся.
    Боломут ! Не спеши менять лямбду если ставил новый для начала неплохо бы его проверить лучше конечно осцилографом но можно и стрелочным вольтметром (см. книгу легион-автодата). На форуме это уже обсуждали.
    Пока не спешу.Завтра буду все проверять.Но на всякий случай вопрос остается в силе
    Заранее Спасибо
    Чек не горит,но проверил коды ошибок получил результат 14 и 25.
    В книги прочитал что это могло бы значить,а там описании до фига,особенно на 25.С кодом 14 вообще не понял.Может у кого выскакивали такие кода, подскажите.После проверки все обнулил,машина пороботала на холостых минут 15,проверил коды все чисто.Машина после этого поехала резво,но когда подьезжал уже к дому опять началась котовася с дерганьем.
    Поискал инфу о EGR возможно и в этом проблема.Бум копатся дальше.
    • Машина: Тойота 4РАННЕР 3VZ-E 92 г\в
    Код 14 -если я не ошибаюсь (...6-8 раз нет сигшала от коммутатора...) это фантом иммобилайзера или сигналки.
    Я так понял что на 14 можно не обращять внимания.Сигналки нет имобилайзера то же.
    Вопрос есть,почему из глушителя капает вода.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    потому, что она образуется при сгорании углеводородного топлива, а затем конденсируется в выхлопном тракте.
