    Да скорее всего с этого и начнём.
    fishmaster, спасибо конечно, но Спб и Нск далековато друг от друга smile.gif
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Тоже очень интересно. Хочу ГТЦ увеличенного объёма. Устал бороться с тормозами на 80-ке.
    1218526[/snapback]
    А в чем смысл ? При большем обьеме ГТЦ придется прикладывать на него большее усилие , для того чтоб мощность тормозов увеличилась .
    Я когда на 72й заменил барабаны на диски , то мне пришлось менять родной ГТЦ на ГТЦ с меньшим обьемом из-за того что с родным тормоза получились как будто вакуумный усилитель не работал .
    1218568[/snapback]
    Надо было менять вместе с вакуумником...+ доп ресивер...я так и сделал....поставил от Ниссана Атласа трехтонного.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    1219414[/snapback]
    Ресивер эт хорошо, но не получается ли так, что пару раз нажал и как у фур с пневмотормозами ждешь пока накачает(откачает в нашем случае)?
    1219414[/snapback]
    1219874[/snapback]
    Не замечал такого даже на спусках протяженностью 11км.
    • Машина: Стирательная
    Так и не поборол тормоза?
    Нет. Заменено практически всё кроме трубок. Вся система новая. Эффекта никакого. Смирился, решив, что на Крузере такие тормоза и должны быть. Пробовал прокатиться ещё на двух таких же 80-ках друзей, у них ещё всё намного печальнее. Один из них наоборот был в восторге от моих тормозов. Но я то ездил с НОРМАЛЬНЫМИ тормозами на других машинах и знаю как бывает smile.gif
    А можно подробнее? Что переделывал? А Атласа наверное четырёхточечное крепление ГТЦ?
    Поставил ГТЦ от ММС Canter 90 г. 1,1/8 дюйма. По шпилькам подошёл тик-в-тик. Длины штока вакуумника тоже хватило.
    Щас педаль надо давить с приличным усилием, но зато тормозит как вкопанный smile.gif
    Ставил на 70-ку? Чтож ты не снял размеры? Интересно на 80-ку поставить.
    Размеры бы знать - расстояние между "ушами" и диаметр выступающей части, которая в вакуумник входит.
    А ушей сколько 2 или 4?
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    1328564[/snapback]
    У Вас задние тормоза в стоке были дисковые? Не могли бы Вы выписать номер с Вашего заводского главного цилиндра?
    на нашей машине сзади стоят барабанные тормоза и у меня остается надежда что наш главный тормозной цилиндр ,справиться с вольвовскими тормозами.Заранее благодарю.
    1332559[/snapback]
    А разве на ГТЦ пишут номер? По экзисту проще посмотреть наверно.
    Выступающая часть тоже вошла как родная.
    Видимо всё тот же Айсин, унификация....
    Шалва, задние тормоза были барабанные. Диаметр родного был 15/16 дюйма.
    По фрэйму машины, номер 47201-60420
    Изменено пользователем Артём
    Поговорил тут у нас, с мужиками которые везут по заказу.Редкие муд....ки требуют вин машины, бояться ошибится.Номер детали вроде МС894212.Просьба Артему, подтвердите пожалуйста а то до соревых 18 дней smile.gif
    Сегодня гляну, но помоему там кроме диаметра ничего не было... Я уточню.
    Если что - завтра смогу со своим съездить на авторазбор и попробовать взять такой же Вам.
    С одной стороны: JKC 1 1/8
    С другой: R 2305151 F
    Экзист и эмекс такого номера не знает... (
    1334024[/snapback]
    Мдаа blush.gif Явный афтермаркет.Видать по размерам айсина делают.
    Номер который был в моем посте МС894212 имеет внуренности нужного размера, я смотрел ремонтный кит как раз 28.6мм(1. 1/8"=28.57).
    Остаеться один вариант , у товарища есть этот кантер, но 97 года .Посмотрю если его мастер цилиндр подойдет то по вину закажу.
    наверное не афтемаркет, а поставщик на конвейер мицубиси
    http://truck-plaza.ru/up_1947.html
    Если что - стучите, спрошу тут по разборкам, DHL поди перевезёт....
    Заватра попробую еще потрясти фирмы везущие запы.Спасибо за участие friends.gif
    Шалва, может вам от 80ки попробовать поставить? По креплению подойдет. Думаю б\у не составит труда найти, плюс ремкомплект за 10 баксов.
    От 80-ки для родных то суппортов не хватает, тоже всю голову сломал от чего приколхозить нормальный ГТЦ.
    1334387[/snapback]
    А, что он большего диаметра?Завтра сравню.
    Этот номерок не смог использовать sad.gif нигде не пробивается.Может кто пробет по вину или по фреиму. Повторю ,CANTER 90 года ГТЦ smile.gif
    1334793[/snapback]
    Да быть того не может,проблема в чем-то другом. Большинству то хватает.
    Он большего чем от легкой 70ки 100%. Цифры можно поиском найти. По моему ээто бдаже было в теме Артёма про вольвомосты think.gif .
