Sergey1974
Размер гайки передней ступицы 185-ого
    • Машина: Surf KDN 185 SSR-G 00 г.в.
    Братцы! может кто подскажет размер гайки передней ступицы 185-ого, завтра еду покупать головку
    36 по моему
    Благодарю, просто предстоит демонтаж переднего моста, для постановки блокировки трутрак.
    • Машина: TLC 80 1HD-T A/T 1994
    На самом деле гайка там на 35 но народ с успехом испоьзует
    головки на 36 !
    Для того что бы снять редуктор не обязательно сдергивать
    привода со ступиц !
    Благодарю
    там не просто голова на 36
    а высокая головка на 36..иначе хрен подлезешь с воротком..
    1224864[/snapback]
    Так я поэтому и сказал что можно(лучше) и без снятия
    привода со ступицы обойтись - сам имею
    две головки на 36 одна из них с квадратом на 1 дюйм +
    пара переходников 1"->3/4"->1/2" = нормальное откручивание.
    иначе действительно не подлезть.
    P.S. проще открутить 4 болта которые держат нижнюю шаровую
    отсоединить хомут внутреннего пыльника и сдернуть привод из стакана
    редуктора - ИМХО гораздо быстрее и проще чем "мучать" переднюю
    ступицу.
    To: NamoR
    секундочку...
    может нужно поменять щрус или подшипник?
    To: NamoR
    секундочку...
    1225170[/snapback]
    Так он же пишет что нужно снять передний "диф"
    для вживления "трутрак" !
    P.S.
    Понятно что для смены шруса или подшибника ступиц придется
    что придеться сдергивать привод со ступици !
    Все сделано в субботу biggrin.gif . Действительно, чтоб снять диф, вовсе необязательно откручивать эти гайки , можно просто открутить 4 болта крепления нижних шаровых и отвести их (привода) вместе со ступицами, только выбить их с редуктора, а не снимать их со стакана, но я еще приурочил замену пыльников на приводах (по причине того, что они вот вот умрут). На все про все ушло около 12 часов, делал один. Мой совет - нужно с помощником, ставить обратно диф одному очень хлопотное дело - все маты на себя сложил, но добил дело до конца. Трутраки зад+перед реальная штука ok.gif (просто зад не то) только руль стал немного тяжеловат.
