Серж-80
Электрическая приблуда на рулевой машинке...
    • Машина: ТЛК80
    Моя машинка потекла.
    Достал по случаю с VX.
    Сверху стоит какая-то приблуда с двумя проводочками... думается клапан какой-то. Ещё удивило что у меня на магистрали высокого давления радиаторная трубка - а на донаре на обратке. Как правильно?
    Что за клапан? как управляется?
    • Машина: семь-восэм
    • Машина: Стирательная
    Точно. Клапан который "утяжеляет" руль на скорости. Но он всего два положения имеет - вкл и выкл. Не плавно регулирует. И кстати по моему у него нормальное состояние (без подачи питания) - руль в положении тяжёлый. То есть чтобы нормально ездить придётся подать питание на него.
    • Машина: ТЛК80
    Понятно. спасибо.
    Очень на то похоже - руль немного тяжеловат.
    Там два абсолютно одинаковых по цвету проводуечка.
    Это оба плюса (туда-сюда)? масса - корпус? или полярность между этими двумя надо менять?
    Приблуда похожа на саленойд а не на клапан.
    Сейчас точно уже не скажу по проводочкам. Но вроде один плюс второй масса. Попробуй подать на эти проводочки 12 вольт.
    • Машина: Я верю Путину
    To: InterceptorТы не прав,прости.Клапан нормально закрытый.Его на скорости приоткрывает и руль тяжелит.
    To: Серж-80 Руль тяжеловат по состоянию машинки,скорее всего.
    Я когда перебрал рулевой себе,удивился что тяжеловат руль,оказалось фишку забыл застегнуть на этот клапан.Как только прицепил-все ок стало.Значит без напруги клапан руль утяжеляет.
    • Машина: TLC 105
    хотел бы тоже узнать как работатет клапан, так как купил ГУР с электроклапаном.
    но подовать на постоянную напряжение нельзя, в мануале написано так:
    4.Проверка электромагнитного клапана (модели с регулируемым усилением).
    а)Подсоедините аккумулятор к электромагнитному клапану.
    Примечание:
    -Во избежание перегорания обмотки данная проверка должна длиться не более 30 секунд.
    -Для повторной проверки выждите до тех пор, пока обмотка клапана не охладится до состояния, когда к нему можно прикоснуться рукой.
    б)Убедитесь, что усилие на рулевом колесе после подачи напряжения на электромагнитный клапан больше усилия до подачи напряжения.
    Максимальное усилие 118 Н
    в)Если усилие на рулевом колесе не возрастает, проверьте электромагнитный клапан.
    То что он добовляет усилие при большой скорости это точно, вот как он работает
    вот в чем вопрос. И что получается у кого нет клапана они ездяют с лекгим рулем
    на любой скорости?
    Примечание:
    на любой скорости?
    1231246[/snapback]
    Принцип работы спивальве ,(управление частотой/шириной импульса). focus.gif
    Вполне возможно. Я просто помню, что у Ромы (Type) когда не подсоединён был клапан, руль очень тяжело крутился. У меня этого клапана нет, поэтому я сразу отметил тяжёлый руль у него.
    To: сергей383
    на любой скорости?
    У кого нет клапана - стоит другой редуктор - с прогрессивной характеристикой усиления (кажется после 95-ого года). Насколько я помню, червяк редуктора имеет переменный шаг. В положениях, близких к центру руля - усиление слабое. Чем больше руль повернут - тем сильнее усиливает. Помимо этого, на таких моделях стоит датчик вращения вала, управляющий вакуумным клапаном. При вращении руля на холостых оборотах, ТНВД поднимает обороты. По крайней мере на моём FT 97-ого года сделанно именно так. Обороты на мех. ТГВД поднимаются через тот же вакуумный привод, который работает при включении кондея.
    • Машина: TLC 105
    если не стоял эл. клапан, а сейчас ГУР с клапаном, что нужно (мозги,проводку) или что ещё
    чтобы запитать его.Или можно оставить все как есть и будет итак норамльно работать?
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Я год с лишним ездил с неподключенным, пока родной перебирал,никаких проблем.
    • Машина: TLC 105
    а руль не тяжело крутился?
    Нет, нормально.Большой разницы с родным редуктором не заметил.Пользовал бы его и дальше, но сальник потек верхний, снял.
    • Машина: ТЛК80
    Разница есть. Ощутимая. Но привыкаешь.
    Такое впечатление что на треть приктрыта магистраль... может на четверть...
    машинку взял на понасить пока свою не сделаю...
    • Машина: TLC 105
    Так все-таки есть разница или нет, кто может еще сказать?
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Маюсь сейчас с таким рудкутором. Может схема, как он подключается, у кого есть?
    Ребят а может кто подскажет а как на сотке дизельной 2000г. стоит этот клапан? Что то стал замечать.... что на скорости руль стал мягкий а до этого был тяжелый.... когда на скорости ехал.
