жорж
передние ступичные подшипники меняю чаще чем масло
    Народ, задолбался менять передние ступичные подшипники, за последние 15 тыщ три раза поменял. Меняю на прессе, сальники новые. До этого на старых подшипниках проехал около 80 тыщ, и до меня они еще ездили. Брал разных фирм, все одно.
    Может есть какой нюанс. Помогите разобраться с проблемой.
    Оригинал возьми .
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Не знаю как на Прадике, на Сурфе нюанс по затяжке гаек подшипника. Обязательно динамометрическим ключом в два приема, с последующей проверкой момента страгивания ступицы. Если шибко перетянуть то я думаю подшипник разваливаться будет
    To: artem_fedorov
    О каком кузове разговор????? следите внимательно!
    на 9х Прадо и 185 Сурфах-Ранерах тянется все до УПОРА!!
    никаких
    "с последующей проверкой момента страгивания ступицы"
    Если хотите точные цифры, то вот -- 235Hm
    Попробую оригинал, но брал до этого койо и другие, вроде нормальные фирмы.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    1240758[/snapback]
    вот, может пригодятся:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=73542&hl=
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    bor198ok потереби - он в них сОбака съел и слоном закусил.
    понял, спасибо!
    1240722[/snapback]
    Это для 130х только
    To: artem_fedorov
    никаких
    1240738[/snapback]
    +1000000
    1240753[/snapback]
    только для 130х
    1240758[/snapback]
    Конструктив подшипников на твоей машине такой же как на пузотере - т..е смазку набить -заменить нельзя , при езде по бродам попавшая вода выммывает смазку , а новую не добавить , большие колеса быстро убивают такой подшипник ит.д.
    Так что если ты сьезжаешь с асфальта ( а колеса вижу у тебя не штатные уже ) то только оригинал или искать что-то тюнненное усилинное .
    И сальники тоже новые ставь оригинальные обязательно .
    Изменено пользователем AZIAT
    Зато темка оживилась
